Guest glazu Posted July 30, 2008 Share Posted July 30, 2008 Auto: 1974 vw 1300' Tarkoituksena purkaa ja ottaa irti laturi, tuuletin ja puhallinkoppa sillä ne ovat irti. eli tarvitsen tietoa siitä miten laturin ja tuulettimen tulisi olla kiinni puhallinkopassa. Ja miten puhallinkoppa kiinnittyy. vika ilmeni siten että laturi heiluu tällä hetkellä irtonaisena ilman pantaa, sillä se meni poikki. ja puhallikoppa lonksuu. jos jotain apuja saisi niin auttaisi paljon, sillä auto pitäisi leimata ensi viikon tiistaina.. kiitos etukäteen kaikille Quote Link to comment
Guest migu Posted July 30, 2008 Share Posted July 30, 2008 Puhallinkoppa tulee molemmista päistään kahdella muistaakseni 6mm ruuvilla kiinni sylinterien jäähypelteihin. Puhallin tulee koppaan 4:llä muistaakseni myös 6mm ruuvilla kiinni. Puhaltimen ja laturin välissä pitäis olla sellainen pelti, jossa nuo neljä reikää on. Laturiin vain uus panta, joka tukevoittaa koko paketin kiinni. Quote Link to comment
Guest glazu Posted July 30, 2008 Share Posted July 30, 2008 pitää kattoa mitä siellä on ja mitä puuttuu.. kun se koko paketti on melkolailla kokonaan irti.. :) Quote Link to comment
hanski. Posted July 30, 2008 Share Posted July 30, 2008 oisko tuosta apua..??? http://oacdp.freeweb7.com/5867part/089.png Kopioi tuo linkki selaimen osoiteriville ja paina enter, suoraan tuosta klikattuna ei toimi... Quote Link to comment
Guest glazu Posted July 30, 2008 Share Posted July 30, 2008 Kiitos, toi kyl selventää asiaa jonkin verran.. enemmän selviää sit ku irroittaa kaikki ja alkaa pulttaamaan takas kiinni.. Kiitos nopeista vastauksista! Quote Link to comment
vwagen Posted July 31, 2008 Share Posted July 31, 2008 Jos panta puuttuu niin kyllä se paketti heiluu ja lonksuu vaikka kaikki muu olisi paikallaan. Quote Link to comment
Guest piippu Posted July 31, 2008 Share Posted July 31, 2008 Mutta jos päädyt kuitenkin irrottamaan koko puhallinkopan, niin muista toki irrottaa termostaatti koneen alta! (tai siis oikean puoleisten sylinterien alla) semmonen haitaritötterö.....tangolla kiinni puhallinkopan säätölipoissa, jotka irtoaa kopan mukana jos irrottaa vain ne kaksi päätyruuvia. Quote Link to comment
