Guest glazu Posted August 12, 2008 Share Posted August 12, 2008 Otin irti seuraavat Takaluukun + kiinnikkeet kaikki tarvittavat virtajohdot laturin pannan Laturin hihnan 2 ruuvia puhallinkopan sivuilta jotain pitäisi vielä ottaa vissiin irti sillä se ei sieltä nouse. mitä on unohtunut ja miten ne otetaan irti. VW 1300 vm 1974 Quote Link to comment
Guest Posted August 12, 2008 Share Posted August 12, 2008 termari (siel moottorin oikeella puolen takaa katottuna,niitten yleensä paskasten alapeltien takana) kyllä sä sen kekkaat sieltä. 1*13mm pultti pois ku oot saanu peltiä raotettua,toista löysäät lohkon kylestä, niin se "teline" missä termari makaa, pääsee kaatumaan pois edestä Quote Link to comment
Guest glazu Posted August 12, 2008 Share Posted August 12, 2008 pitää huomenna tunkata perä ilmaan ja kömpiä sinne alle.. kiitos nopeasta vastauksesta! Quote Link to comment
Guest glazu Posted August 12, 2008 Share Posted August 12, 2008 tuotako etsin? tuleeko se puhallinkopan mukana pihalle? Quote Link to comment
Guest Posted August 12, 2008 Share Posted August 12, 2008 No mieti mahtuuko se nousemaan yläkautta? ;-) Kyllä, löysit termostaatin. Quote Link to comment
Guest glazu Posted August 12, 2008 Share Posted August 12, 2008 katos vaan.. voi olla vähän ahdasta.. :D jos oikeen kovaa vetää ni kyllä se sieltä läpi tulee (palasina) kiitoksia avusta! Quote Link to comment
Guest Posted August 12, 2008 Share Posted August 12, 2008 niin, ja siis vielä lisäyksenä,että se termari on "ruuvattu" siihen tankoon kiinni,eli termarissa on kierre mihin tanko tulee Quote Link to comment
Guest Mika Raussi Posted August 12, 2008 Share Posted August 12, 2008 Sit kun joku muistaa vielä postata termarin säätöohjeen, niin toimii kasauksen jälkeenkin. Quote Link to comment
ARTO Posted August 12, 2008 Share Posted August 12, 2008 Ennen säätöä varmistus kuumalla vedellä laajeneeko termari lämmön vaikutuksesta, jos ei, on sökö. Quote Link to comment
Guest glazu Posted August 12, 2008 Share Posted August 12, 2008 se on sen ajan murhe.. :D Quote Link to comment
metake Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 Ja -74:ssa on dog-house, eli sieltä kuskinpuolelta puhallinkopan etupuolelta pitää vielä irrotella ne öljynjähdyttimen pellit niin tulee koppa helpommin pois. Ja kaasuvaijeri pitää irrottaa ja vetää (työntää) pois kopan sisältä ja ottaa pois kaasuvaijerin läpivienti putki. Quote Link to comment
