Öljypumppu 3 vai 4 niittiselle?
Guest jannkehu
Moi!
Asiasta tietävät, kertokaa mitä eroa on tarkalleen ottaen kolme ja neljäniittisen nokan ö-pumpulla?
Mulla on kolme eri pumppua ja yhden niistä irroitin koneesta, joka oli neljä niittisen nokan jatkeena. Pari muuta pitäisi olla kolme niittiselle (sellaisina myyty), mutta mauserilla mittailtuani en kyllä havainnut niin selkeitä eroja että voisin varmuudella sanoa mikä on millekkin nokalle!!!
Eli jos löytyisi tarkat mitat tai erot millä erotan pumput kolme- ja neljäniittisille ???
Kiitokset!
käyttöakselin pituus on ainakin ero. neliniittisessä on pidempi akseli ku kolme niittisessä... Jos lyös neliniittiseen kolmeniittisen pumpun, ei ole saletti pyöriikö, ja jos pyörii niin kuinka kauan.
Käyttöakselia saa hakattua rattaaseen ja siitä ulos tarpeen mukaan. Suurin ongelma on että 4 niittisessä on pumpun runko enemmän lohkon sisälle tunkeva. En muista tarkkaa mittaa, sorry. 3 niittinen käy molempiin nokkiin, kun vaan kattoo että akselilla on oikea pituus.
Jos homma arveluttaa, niin laita toiseen lohkon puoliskoon nokan laakerit, nokka rattaineen ja pumppu perään. Jos ei ota silmämäräisesti kiinni lohkon sisältä pumpun runko ja nokka kiinni toisiinsa, oikea pumppu ko nokkaan. Jos ottaa kii niin ottaa yleensä alemman rattaan akselin kohdalta, no kerran on tullu eteen että ylemmän pumpun akselinseutu ahisti.
Akselin pitää upota n3mm nokkan loveen. Joten kun ö-pumpun runko on lohkossa pohjassa, paina akselillinen ratas pumppuun väärässä asennossa. Se jää kantamaan. Mittaa paljonko rattaat jää pumpun ulkopuolelle. Jos on n3mm niin akselin pituus on OK. Jos jää vajaaksi, nin hakkaa akselia ulos päin, jos taas on enemmän, nii hakkaa akselia sisään. On tiukalla sovitteella, vaatii vain suurta vasaraa.
Muista tarkastaa samalla että kantaako akseli nokkaan, kun akseli on lovessa
Jep...mietinkin juuri että pystyykö tuota akselia liikuttamaan, kun loogisesti ajatellen tuon pituudenhan sen täytyy erona olla!!!
Tämä oli erittäin hyvä vinkki...Kiitokset...näinhän se homma taas etenee ;-)
Guest Keiteleen Kone
3 niittiselle tai pulttiselle 48mm.
4 niittiselle 52mm.
Mitta on nokka-akselin rattaan akselin hahloon menevän puoleisen pään ja öljypumpun rungon ja lohkon välisen tiivistepinnan ( paksumpi paperitiiviste ) välimitta.
Kannattaa tarkistaa myös pyörimistila lohkon puolikkaan ja nokka-akselin kanssa.
  • 7 years later...
