ilmari Posted October 25, 2008 Posted October 25, 2008 Osaakos joku tulkita tota kaasareiden räjäytyskuvaa? Mistä säädetään seokset ja mitä muita tarvitaan, että pääsee liikenteeseen uusilla kaasareilla? Suuttimet taitaa joutua vaihtamaan, mutta minkähän kokoiset olis lähellä? Nyt siis olis tarkoitus päästä ottamaan vaan ensityypit autosta ja tehdä lopullinen säätö dynossa laajakaistan avulla. Quote
Mika Heikola Posted October 27, 2008 Posted October 27, 2008 Vaihdettavista tärkeimmät on tyhjäkäyntisuutin joka on kuvassa numeroiden 1 ja 8 välissä, sekä pääsuutin kuvassa nro 9 ja löytyy kohokammion pohjalta. Tyhjäkäynnin seosruuvi on osa 20 ja se vaikuttaa käytännössä vain tyhjäkäyntiin eikä ajoon. Ennen kuin vaihtaa mitään, kannattaa kahden kaasarin asennuksesa pitää huoli siitä että molemmat läpät aukeaa yhtaikaa. Ensin silmämäärin ja heti kun kone käy, niin synkkamittarilla. Sitten kun konetta on hiukan käytetty ja synkka ja sytkä on kohdallaan, voi alkaa tunnustelemaan säätöjä. Quote
joksa Posted October 27, 2008 Posted October 27, 2008 Olisko tästä mitään apua: http://lowbugget.com/help_section.html Quote
Guest py_ry Posted August 23, 2016 Posted August 23, 2016 Nostetaan vanhaa aihetta kun ei haulla oikein muutakaan löytynyt.. Uusi moottori pitäisi saada säätöihin. Moottori on 90.5x69 Scat c35 Kaksreikä kannet, Kanavia siistitty, venttiilit vakiot 35mm käärmeenpesä +hideout vaimentaja 009 jakaja kärjillä 2xSolex brosol 40-44eis Millä suuttimilla kannattaa lähteä säätämään? Löytyis 55,60,65 tyhjäkäynnit ja 140 ja 155 pääsuuttimet. Sytytysennakkoa on se 12astetta joka on kaiketi hyvä tähän..? Quote
x-pj Posted August 24, 2016 Posted August 24, 2016 Nostetaan vanhaa aihetta kun ei haulla oikein muutakaan löytynyt.. Uusi moottori pitäisi saada säätöihin. Moottori on 90.5x69 Scat c35 Kaksreikä kannet, Kanavia siistitty, venttiilit vakiot 35mm käärmeenpesä +hideout vaimentaja 009 jakaja kärjillä 2xSolex brosol 40-44eis Millä suuttimilla kannattaa lähteä säätämään? Löytyis 55,60,65 tyhjäkäynnit ja 140 ja 155 pääsuuttimet. Sytytysennakkoa on se 12astetta joka on kaiketi hyvä tähän..? Minä laittaisin noista pienimmät eli 55 ja 140. Voi olla, että nekin on liian suuret. Et maininnut kurkkujen kokoa. Ne vaikutta suuttimiin, mutta vielä enemmän säätämiseen yleensä. Jos on liian isot kurkut, on vaikea saada toimimaan kunnolla. Quote
Guest py_ry Posted September 3, 2016 Posted September 3, 2016 Kurkun koko on 30, mitään merkkiä ei kurkussa ollut, mitalla otin. Sytytys säädetty. Sähköinen bensapumppu ja paineensäädin on. Nyt kun aikani olen koittanut säätää niin huomasin että Kiihdytyspumpun Ruiskutusputkesta tihkuu bensaa kun auto on käynnissä.. Vuotaako neulaventtiili vai mistä moinen johtuu? Käy hetken hyvin kunnes alkaa röpöttään eli menee rikkaalle samalla tyhjäkäynti alkaa laskeen ja hetken päästä sammuu.. Paikallaan 55tyhjäkäynnit. Quote
x-pj Posted September 3, 2016 Posted September 3, 2016 Kurkun koko on 30, mitään merkkiä ei kurkussa ollut, mitalla otin. Sytytys säädetty. Sähköinen bensapumppu ja paineensäädin on. Nyt kun aikani olen koittanut säätää niin huomasin että Kiihdytyspumpun Ruiskutusputkesta tihkuu bensaa kun auto on käynnissä.. Vuotaako neulaventtiili vai mistä moinen johtuu? Käy hetken hyvin kunnes alkaa röpöttään eli menee rikkaalle samalla tyhjäkäynti alkaa laskeen ja hetken päästä sammuu.. Paikallaan 55tyhjäkäynnit. Vika voi johtua liian suuresta bensanpaineesta. Maksimi on 2 PSI, mieluummin saisi olla 1,5. Nuo kaasarit on hyvin tarkkoja paineen suhteen. Vika voi toki olla myös neulaventtiilissä tai liian korkeassa bensapinnassa. Jos kaasari tulvii, niin ei sitä saa säädettyä. Quote
JM Posted September 3, 2016 Posted September 3, 2016 Mikä on pensanpaine? Nää on aika herkkiä liialle paineelle. Quote
Guest py_ry Posted September 3, 2016 Posted September 3, 2016 Bensapaine on 1.5psi.. Eli tuo siis sopiva Täytyy avata kaasarit ja kattoa tuo bensanpinta ja neula venttiilit että ne pitää.. Quote
