Guest Tuoppi Posted January 7, 2009 Posted January 7, 2009 mites tommonen kuplassa oikein menee? mulla on tulossa vierasmoottori kuplan laatikkoon ja nyt rupesin miettimään et miten toi kohta oikein kuplassa menee. painelaakerin keskeltä tuleva akseli on laakeroitu jotenkin vauhtipyörään/kampiakseliin vai onko? Mulla ei oo mahdollisuus tutkia kuplan konetta ilman vauhtipyörää joten jos jollain kuvia niin ois loistavaa. -Tuomas- Quote
-AP- Posted January 7, 2009 Posted January 7, 2009 Kytkinakselin laakeri on vauhtipyörän kiinnityspultissa. Quote
Guest Tuoppi Posted January 7, 2009 Posted January 7, 2009 oorait tämä harvinaisen selvä, kiitos! Quote
mite^ Posted January 7, 2009 Posted January 7, 2009 eli kaivat sen vanhan laakerin pultista tai keiteleestä uusi muutamalla eurolla. Quote
Guest Tuoppi Posted January 8, 2009 Posted January 8, 2009 löysin kuvia hc:n sivuilta. Nyt heräs kysymys et onko tuo neulalaakeri kartio vai suora, suoralta näyttää eli siihen kävis varmaan mikä tahansa laakeri myös kuula semmoinen kunhan laakerin keskireikä on oikean kokoinen ? joudun tekemään laakerille uuden paikan tai sit se menee vierasmoottorin kampiakseliin sisään joten silloin se määrää ulkohalkaisijan. Quote
Guest Tuoppi Posted January 8, 2009 Posted January 8, 2009 korjataan sen verran että tyyppi on vissiin sama kuin hk1512 ilman k:ta ei löytynyt laakeriliikkeestä mut hk:lla löyty heti. laakerin mitat on 15x21x12 jos joku tarvii. kiitos vielä kerran Quote
mite^ Posted January 8, 2009 Posted January 8, 2009 meneekö vierasmoottorin kampuraan vai miten oot suunnitellu? rullalaakeri? Quote
Guest Tuoppi Posted January 8, 2009 Posted January 8, 2009 ei mene noilla mitoilla suoraan tulevan koneen kampuraan. juu eli siis neulalaakerilla toteutan :) pitää muokata kuplan vauhtipyörän keskiö kumminkin niin teen paikan vauhtipyörän keskiöön tai jos suunnitelma b tulee niin sit väliholkilla kampuraan. kuplan laakerin ulkokehä on pienempi kun tulevan moottorin oma. Quote
mite^ Posted January 8, 2009 Posted January 8, 2009 väliholkeilla niitä on ollu. Jotaki jokkis moottoria laittamassa? :) Quote
Guest Tuoppi Posted January 8, 2009 Posted January 8, 2009 ei, kyllä menee ihan käyttö kuplaan...pistän jossain vaiheessa rojekti sivun pystyyn. Quote
Guest Keiteleen Kone Posted January 8, 2009 Posted January 8, 2009 Uusi - tarkoitukseen täydellisesti sopiva laakeri = KK 5,50 eur. Quote
