Sylinteriputken halkeaminen
Mikä saa aikaan särön sylinteriputken yläreunaan? Nakutus, ylikuumeneminen?
Kahdessa 83,5 mm ylikokoon poratussa vanhassa ei-kovin-paljoa käytetyssä putkessa oli noin 10 mm pitkä murtuma putken yläreunassa, moottoriin asennettuna ollessaan ylä- tai alareunassa (ei tietoa asennuspaikasta), ei siis tapin suunnassa. Oletettavasti olleet vakio-, ei virikäytössä.
liiallinen lämpö (mahdollinen pistekuorma)/materiaalivika
Kokemusta vain ahdetuista moottoreista, joissa nakutus on ollut
syynä halkeiluun. Tällöin on juurikin yläpää pettänyt.
Olen kuullut juttua näistä sylintereistä, jotka ovat haljenneet isoon
vesilätäkköön ajettaessa, mutta en tiedä mistä päästä ne sitten ovat
haljenneet. Ei omaa kokemusta.
N
halkeamisen syy varmaan useimmiten on liiallinen kuumeneminen ja nakutus jotka kulkevat käsikädessä en itse ainakaan muuta keksi.. kuinkas paksu noiden sylkkyjen seinämävahvuus muuten on?
Arviolta heitettynä nelisen milliä. 83 putkihan on ulkomitaltaan muistaakseni sama kuin 85,5, eli seinämää kyllä riittää. Tonniviissatanen kone saattaa hyvin olla peräsin pakusta eli lämpöä on varmaan saanut kyllä riittämiin.
itellä oli halki yks 87mm putki kilpakoneessa. Syynä vanhan omistajan koneremontti -> liian suuret puristukset. Kilisti jo tyhjäkäynnillä.
