Mikä ET-luku desert bugissa?
Guest jaksu81
Guest jaksu81
Tuli eilen ostettua vm.67 desert buggy.. Nut ois hakusessa kyseiseen kamppeeseen kunnon vanteet ja olisinkin kiinnostunut että mikä alkuperäisten vanteiden ET-luku on että osaa etsiä uusia sopivia vanteita ET-luvun mukaan..? Tarkoitus ois laittaa eteen 13" ja taakse 15", ja mahdollisesti taakse sais olla reilusti huulta vanteessa. Saa myös tarjota mulle suoraan jos jollakin ois sopivia vanteita kyseiseen kamppeeseen ;)
onko 4 vai 5 pulttinen -67? (mallivuosi vai rekisteröintivuosi?)
Guest jaksu81
4-pulttinen ilmeisesti ;)
Joo,kyseessä siis 4-pulttinen kärry :)
Desert Buggyn alkuperäisten vanteiden et? Eihän sellaista olekaan. Jos sen sijaan kyseessä 67 kuplan vanteiden et, niin se varmaan joltain löytyy.
Guest jaksu81
Niin, pitäs nyt vaan tietää että mikäs ois se ET-luku suunnilleen?
Hö, ei pelkällä ET luvulla tee mitään. tiedettävä vanteen leveys myöskin. ET luku tulee siitä kuinka paljon vanteen mitta poikkeaa vanteen keskikohdasta
Sama ET luku esim 6" ja 10" leveessä ja sopivuudessa sisään- ja ulospäin aivan tajuton ero!
Jos pysyy volkkariin tarkoitetuissa vanteissa ei tuo et oikeastaa voi mennä pieleen. Taakse mahtuu varmaan joka kirppuun 8" leveät, ja etupäässä on yleensä melko kapeeta, luokka 5-6" ET osuu kohdalleen itsestään.
Joo mul olis alle menos hianot amerikanvanteet 8x15 et -25 taakse, mut eikös vaan mutterin kartio on 90 astetta eikä semmosia muttereita saa mistään M14x1,5.
Se nyt ei olis kun varttin virapeli törkätä 60 asteinen kartio tai pallo 90 asteiseks, mut sattuneest syyst seny ei vaan onnistu.
Vai toimiskos jos vaan survos väkisin pallokartiomutut?
No miul on sorvi. Jos tarviit, niin voinhan mie hakea vaikka bilteemasta mutterisarjan, tökkiä kartiot ja lähettää siulle.
