091 lodju + porschen 6 kone
eiks ton asetelmankin pitäs passata. Tähtimallinenhan se vielä noissa on. korkeintaan joutuu ehkä passaamaan painelaakerin etäisyyttä
  • 2 months later...
huomattu, että asetelma ottaa laatikon takaseinämään kiinni, ajateltu että korjataan tilanne laittamalla, vaikkapa kuplan lodjusta sopiva siipale väliin jotta tasottuu..jne
ja asetelmahan oli tämän mallinen
.jpg
Mites se Timppa meinasi toteuttaa painelaakerin vetämisen? Eikö 091 askissa kytkin vapauta painelaakeria painamalla ja tuo kuvan asetelma toimii vetämällä, kuten esim. 915 laatikossa.
sul on siis joku 80 luvun kone, jossa toi vetävä asetelma (irto hammaskehä asetelmassa kiinni). Mul ois piirustukset vauhtikselle mikä menee noihin esim 3 litraisiin suoraan ja käy vaikka kuplan lootaan sen jälkeen. Toimii suoraan 200mm kytkinkamojen kanssa.
no voeee persh.. ihmettelinkin sitä uraa painelaakerissa..:e
Joo, taitaapi olla irroitettava hammaskehä, 2.2 kone 70-luvulta, mutta nuohan on senverta maailmaa kiertäneet, että vaihdettu tietty kaikki osat jo pariin kertaan, piirustukset vauhtipyörästä kiinnostaa kovasti!
