Guest kr3w Posted February 20, 2009 Posted February 20, 2009 Eli on kuplassa jotakin ihme vikaa, kun ei lataa. Vaihdettu: -uusi laturi -uusi "virrantasaaja??" -uusi akku Mutta ei vaan lataa, mistäköhän lähtisi vikaa etsimään? Miten tapahtuu tuo kuplan ilmanputsarin "öljynvaihto" oikeaoppisesti ja paljonko öljyä? Sitten vielä että kuinka vaikea tuosta on irroittaa koria? EDIT: Olen siis juuri hommannut kuplan pari päivää sitten tuossa kunnossa ja tämä ensimmäinen kuplani. :) Quote
hanski. Posted February 20, 2009 Posted February 20, 2009 http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/5616-korin-irroitus/ Quote
Mika Vainio Posted February 20, 2009 Posted February 20, 2009 Eli on kuplassa jotakin ihme vikaa, kun ei lataa.Vaihdettu: -uusi laturi -uusi "virrantasaaja??" -uusi akku Täysin uusia vai uusia tuohon autoon? Jos säädin, laturi ja akku ovat uusia, ei jäljelle jää enää ko piuhat. Quote
hanski. Posted February 21, 2009 Posted February 21, 2009 02-alue.....ja missähän päin???? jos lähistöllä, voin tulla henk.koht.katsomaan ja ehkä auttamaan.... Quote
Guest Tuoppi Posted February 21, 2009 Posted February 21, 2009 jäljellä on vielä laturin merkkivalo, eikö laturi /säädin saa sitä kautta herätevirran lähteä lataamaan. Quote
Guest VWanker Posted February 21, 2009 Posted February 21, 2009 Onko lataminen mitattu vai määritelty valoa katsomalla? Quote
hanski. Posted February 21, 2009 Posted February 21, 2009 Miten tapahtuu tuo kuplan ilmanputsarin "öljynvaihto" oikeaoppisesti ja paljonko öljyä? ilmanputsarin kotelo irti kaasarista, kaadetaan vanhan öljyt pois ja putsataan kotelo hyvin...muistanko oikein, kotelon pohjassa oli merkittynä punasella renkaalla tms merkillä paljonko öljyä kuuluu pohjalla olla...??? mutta ei sitä mitää litratolkulla sinne tullut....pienistä määristä siis puhutaan.. Quote
Guest kr3w Posted February 21, 2009 Posted February 21, 2009 Kiitos kaikille vastauksista! Osat ovat täysin uusia.. Lataamista en ole mitenkään mitannut tai edes valoa katsonut, en itse asiassa tiedä edes missä ko. valo on? :( mutta ei siinä kyllä muualla vika voi olla kuin johdoissa taikka laturin merkkivalo.. Mikään merkkivalo ei mielestäni kyllä palanut missään kun auto kävi, joten vika luultavammin siinä sitten jos sitä kautta laturi/säädin saa herätevirran? Ja asun Salossa. :) EDIT: Otan huomenna teille kuvia laturin ja säätimen kytkennöistä, jos vaikka mahdollisesti kytketty päin p****ttä.. :( Ja ilmeisesti tuo laturinvalo on se mittaristossa se missä on G.. :P ? Quote
Guest kr3w Posted February 25, 2009 Posted February 25, 2009 Kiitos kaikille vastauksista! Osat ovat täysin uusia..Lataamista en ole mitenkään mitannut tai edes valoa katsonut, en itse asiassa tiedä edes missä ko. valo on? :( mutta ei siinä kyllä muualla vika voi olla kuin johdoissa taikka laturin merkkivalo.. Mikään merkkivalo ei mielestäni kyllä palanut missään kun auto kävi, joten vika luultavammin siinä sitten jos sitä kautta laturi/säädin saa herätevirran? Ja asun Salossa. :) EDIT: Otan huomenna teille kuvia laturin ja säätimen kytkennöistä, jos vaikka mahdollisesti kytketty päin p****ttä.. :( Ja ilmeisesti tuo laturinvalo on se mittaristossa se missä on G.. :P ? Quote
