Guest vilku Posted March 7, 2009 Posted March 7, 2009 Kuinkahan sais etupellin auki -73:sta kuplasta, sisänupista vetää ja keulasta koittaa avata niin ei aukea, että oisko vaijeri poikki tms... Eli kuinkas ton nyt sais sitten avattua? Quote
ARTO Posted March 7, 2009 Posted March 7, 2009 Sahailet/rälläköit etukahvan osiin ja pyörittelet ne kohdat auki joihin pultti sisäpuolelta kiinnittyy. joissain korjausoppaissa jopa kuvakin mistä sopiva sahailla. Tämän jälkeen nostat vaan luukun ylös ja itse lukko-osa ei nouse mukana. Quote
Guest vilku Posted March 7, 2009 Posted March 7, 2009 Sahailet/rälläköit etukahvan osiin ja pyörittelet ne kohdat auki joihin pultti sisäpuolelta kiinnittyy. joissain korjausoppaissa jopa kuvakin mistä sopiva sahailla. Tämän jälkeen nostat vaan luukun ylös ja itse lukko-osa ei nouse mukana. eli ainut vahinko joka syntyy on tuo kahva joka pistetään palasiksi? Quote
-tipi- Posted March 7, 2009 Posted March 7, 2009 Onko siinä etupellin tiiviste paikallaan? Jos ei, luukku voi tarttua tiivisteen uraan tosi tiukasti, jolloin luukkua joutuu työntämään sivulle ja toiselle että sen saa irti tiivisteen urasta. Vanhemmissa on ainakin systeemi, et jos vaijeri katkee, lukko aukee myös. Luulis uudemmissa olevan sama systeemi. Quote
Guest jukka nevalainen Posted March 7, 2009 Posted March 7, 2009 Ja mulla joutuu painamaan luukkua alaspäin ennen kun aukeaa lukitus salpa vaikka on tiiviste paikallaan. T:JUKI Quote
ARTO Posted March 7, 2009 Posted March 7, 2009 Tipi varmaankin tarkoitti tiivisteen uralla tiivisteen metallista uralistaa mihin itse tiiviste kiinnittyy?! Luukku todellakin voi jämähtää aika tiukasti metaliseen uralistaan. Jos näin, jää kyllä maaliin jäljet merkiksi. Luukkua pitää silloin koittaa väännellä/heilutella vähän joka suuntaan jolloin voi vapautua pinteestä. "uudemmissa" vaijerilla on vain lukkoa avaava tehtävä, joten katketessaan luukku ei vapaudu. Quote
Guest Posted March 7, 2009 Posted March 7, 2009 yksi hemmo vetaa vivusta, ja toinen samaan aikaan painaa luukkua alaspain hiukan kahvan ylapuolelta, ja samalla koittaa vetaa kahvasta auki. Eli ikaankuin koittaa taivuttaa vahan koko luukkua "suoremmaksi". muutaman riuhtaisun voi ottaa ennenku aukeaa. Quote
