make76 Posted March 21, 2009 Posted March 21, 2009 Onko jollain muistikuvaa missä järjestyksessä nuo palat laitetaan? Ja toinen millä olette kiinnittäneen pystysuoraan pintaan kiinni, postikilla? Pitäisi alkaa laittaa verhousta kiinni, kunhan saa laitettua bitumia ensin sinne tänne... Make ps. kyseessä edelleen kupla -68/69, ja 7 osainen verhous... Quote
Guest Posted March 21, 2009 Posted March 21, 2009 alkujaan nuo etujalkatilan pystyosat ollu ainakin paksutolpissa ja varhasissa akvaarioissa sellasilla pikku nauloilla ja liimalla. kynnyskotelon verhoukset on liimattu olikohan ne tavaratilan sivut liimattu, sen tavaratilan pohjan "alla" (tulikos se takapenkin verhous vielä noissa pystylamppusissa samalla tavalla sellasen "kourun alle", en oo koskaan kattonu) ja eikös ne jalkatilan rievut oo ihan vaan siinä paikoillaan ilman mitään liimaa takuuseen tosta en mee, ku en oo ite koskaan laittanu kun ne koteloiden pääliset, kaikki muu menny vanhaa pasukkaa pois repiessä -Masa Quote
Guest pronos Posted March 21, 2009 Posted March 21, 2009 Ite laittelin -71 mattoja tossa pari kk sitten, ja ekana lähdin tulipeltiin tulevan maton liimauksesta. Helmakoteloihin tulevat matothan tulee sillä pellinsoirolla kiinni(matossa muovinen vastaura). Kickpanelin matot liimasin vasta sen jälkeen kun olin saanut sen etuosan ison lattimaton aseteltua. Kannattaa tehdä vähän "sapluunaa", ennen kuin lähtee veistelemään käkkärin reikiä siihen takaosan lattiamattoon ;) Quote
kuplatin Posted March 21, 2009 Posted March 21, 2009 http://www.type2.com/library/interior/kuhn10.htm Tuon ohjeen avulla saatiin laitettua paksutolppaan todella helposti matot. Nyt kun ei mikään museokatsastus ollut todellakaan mielessä, niin läväytettiin bitumit vaan alle ja liimaa tykitettiin niin perkeleesti päälle että ne matot tulee olemaan todella veemäiset irrottaa joskus =D Quote
make76 Posted March 21, 2009 Author Posted March 21, 2009 mitäs liimaa olette käyttänyt? ihan postikkia spraynä vai jotain muuta? Entä oletteko ruuveilla kiinnittänyt noita paloja paikoilleen? Make Quote
ARTO Posted March 21, 2009 Posted March 21, 2009 PurkkiBostikkia siveltimellä reippaasti pintaan ja hetken kuivumisen jälkeen mattoa päälle. Sitä liimaa menee yllättävän paljon, joten mitään varttipurkkeja ei kannata ostaa. Quote
make76 Posted March 21, 2009 Author Posted March 21, 2009 Onko kuvaa miten nuo kynnyksen kohta kuuluu olla? uusissa matoissa on sellainen paksu muovi. ja autossa on sellainen pieni pelti lirpake... Voin liittää huomenna kuvaa.. Quote
Guest pronos Posted March 21, 2009 Posted March 21, 2009 Onko kuvaa miten nuo kynnyksen kohta kuuluu olla? uusissa matoissa on sellainen paksu muovi. ja autossa on sellainen pieni pelti lirpake... Voin liittää huomenna kuvaa.. Pellin taitat pystyyn, maton muovista löytyy ura, minkä sitten painat pellin päälle(helvetillinen homma, käytin kumivasaraa), ja sitten vaan pelti alas. Kaljaa kuluu mattojen asentamiseen n. 5-6 tölkkiä ;) Quote
make76 Posted March 23, 2009 Author Posted March 23, 2009 Itse laitoin silleen, että otin ne muovit pois ja nostin hieman sitä helmaa - matto sinne alle ja varovasti naputellen helma alas. Siitä tuli ihan kohtuu siisti.. Make Quote
