make76 Posted March 27, 2009 Share Posted March 27, 2009 tuossa kuplassani (-68) pyyhkijät toimii, mutta ei silleen kuin pitäisi? Eli kun käännän vivusta niin pyyhkijät lähtevät mutta kun käännän vivusta nollille niin viikset pysähtyvät heti eikä mene ala asentoon. Miten muilla toimii nuo pyyhkijät? Ja miten ne on kytketty viikseen? Make Quote Link to comment
vwagen Posted March 27, 2009 Share Posted March 27, 2009 Ei pyyhkijöiden käytön pitäisi olla viiksessä vaan kojetaulussa olevassa nupissa ja se että onko automaattista parkkiasentoa riippuu mallista,1200 ei ja muissa on. Quote Link to comment
make76 Posted March 28, 2009 Author Share Posted March 28, 2009 niin mulla on viiksi tuossa, mutta olisko jostain 70 kuplasta? Kyösti varmaan muistaa tarkan vm:n. Pyyhkijän moottori on 68 kuplasta, mutta tarkkaa mallia en tiedä. Kuvan voin ottaa jos helpottaa määrittelemistä. Make Quote Link to comment
GT78 Posted March 28, 2009 Share Posted March 28, 2009 Meillä emännän '72 kuplassa toimivat viiksestä ja tekevät juuri noin eli pysähtyvät kun laittaa nollaan, eivät palaa alas. Taitaa olla ominaisuus? Quote Link to comment
Guest Posted March 28, 2009 Share Posted March 28, 2009 Oisko sama homma kun mulla oli aikanaan omassa että moottorissa on sellainen tappi mikä painaa sellaista metallista liuskaa joka toimii ns. kytkimenä tolle palautukselle... oma poltti sulakkeita aikanaan kun oli tuo liuska poikki. Tämä -69 kuplassa. Itsellä tuon kohdan sai auki missä tuo liuska sijaitsi mutta joissain muissa mootttorimalleissa tuota ei kait saa avattua kuin rikkomalla. Quote Link to comment
