Takajousituksen säätö (Swing).
Ei muuta tarvis tietään kun paljonko on senteissä ylös tai alaspäin.
1. Vääntösauvan uloin 1 hammas.
2. Vääntösauvan sisempi 1 hammas.
Kysessä on -69 Kupla.
Nimim. tänään purettu neljä kertaa ja koitettu eri asentoja oli aina joko ihan tontissa tai sitten muuten liian matalalla. Joku ¤%"!¤%"¤% entinen omistaja oli päättänyt tuunata ja NOSTAA takajousitusta jotta takapyörät olisi kallellaan ulospäin ja keulaa tiputettu 5cm oli hänen mielestään hieno,
mun mielestä ei...
mun mielestä ei...
Teini DX meininkiä :)
sisältä seittemän ja ulkoo viis tai kolme?
Vahvistakaan vielä joku kun tuossa oli ? merkki perässä ei huvita kokeilla kolmeakymmentäkertaa oikeeta asentoa... Vaikka nuo lähti LIIAN helposti irti mutta takaisin laitto ei ollut yhtä kivaa.Pitäs saada tuo perä vakiokorkeudelle ja pyörät suoraan.
Oikea kaariasteikon näyttämä löytynee Bentleyn korjaamomanuaalista, joka tällä hetkellä on 700 kilometrin päässä... shiish. Myös hammasten väliset asteet löytyvät samasta opuksesta.
Tuo on kyllä hankala saada nappiin vakioksi ilman kunnon kaariasteikkoa. Lisäksi sauvat lienevät enemmän kuoleentuneet kuskin puolella joten sekin on otettava huomioon.
Mustonen osannee auttaa "yhistyksen" puolella.
Guest Kimmo Antikainen
Moi Kyösti,
Jos nyt en ihan väärin muista, niin ulkopäästä yksi boori meinaa noin 5.5cm:ä, ja sisäpuolelta 5.0cm, iso se ero ei jokatapauksessa ollut. Saat autoa säädettyä tarkemmin ylemmäs/alemmas kun käännät kumpaakin päätä pari boorii, toista myötäpäivää ja toista vastapäivää.
Mulla pitäs olla tuosta taulukkokin, en vaan löytänny nyt. Säädettävät latat on _todella_ kätsät, saapi balanssiakin vähän suorempaan jos vaikka kuskinpuolen jousi on kuoleentunut vähän enemmän.
Perästä taitaapi tulla aivan passeli kun latan saa vielä käsin suht helposti nostettua paikalleen stopparia vasten ilman rajua voimankäyttöä. Jos latta jää stopparista irti, menee perä jo melko alas. Tonttii vaan ja taipaleelle :)
Mitä tarkoittaa liian matalalla ?
Vizi vizi
Tää on joku vanha mittaus, mutta sisä=67 ulko=61.. Mutta toinen tapa on laittaa auto vaateriin ja laittaa se latta 21 asteen kulmaan. Astekulma ja vatupassi riittää ihan hyvin jos ei ole kelloa.
Guest Markus
oisko tuossa? :P
Vizi vizi
Sitä jotta mun originaali Talvikäyttöpommifläkä ei saa olla tontissa originaali kupla 165x15 renkailla ja vakiovanteilla ei mun mielestä ole hyvän näköinen jos näyttää suohon uponneelta lehmältä,leveemmillä pyörillä ja hienommilla vanteilla on sitten ihan eri asia :) Keulaa on toki tiputettu hieman.
nyrkkisääntönähän on se että sisällä on karkeampi poori kuin ulkona -> joten sieltä säätämällä tapahtuu enemmän.
Doodahin tontitusohjeissahan ne on kerrottu.......varmaan pölhölässä ainakin on joku topikki, varmasti täälläkin.
oisko tuossa? :P
Hmm.. mulla kävi Kuopiossa viimekeväänä tollai avon kaa, ei mahtunu mukana ollu tunkki alle ku renkku viipotti ja oli enää yhellä pultilla kii :D
Piti soittaa kaverille et tuopi jonkun tarpeeks matalan tunkin jostain et saapi autoo ilmaan. Oli vähä pääkatu ajoittain ruuhkanen tapahtuman johdosta :P
Guest Raggare
[ot]tossa hommas on muuten orkkistunkki pop.... :D[/ot]
No niin nyt on jousitus kohdallaan aika lailla kuskin puoli on aavistuksen verran vielä ylempänä mutta enää ei sentäs camberit plussalla. en tiedä tosin mitenkä sen sain mutta muutaman kerran purkasin ja kasasin.
oisko tuossa? :P
Heh, tuohan on ihan normaalia, tällä hetkellä ei ole ykköstyyppiä ajossa, mutta kun viimeksi oli, oli ihan normaalia ajaa ekana rengas vähintään kakkosnelosen päälle että mikään tunkki mahtui alle... ;o)
Btw, parin kaverin ex jenkkipirssit oli hankalampia, jos esim takarengasta piti ottaa pois, oli auto raahattava nosturin päälle, auto ylös jonka jälkeen taka-akseli alas jolloin pääsi renkaisiin käsiksi... =oD
