kupla nykii
Guest Marko Janhunen
hyvää vappua, vihdoinkin sain kuplani liikenteeseen. kahden rakenteluvuoden jälkeen. Ongelmani on seuraavanlainen, yritänajaa tasakaasulla kaupungilla kone ja vaihdelaatikko kait pakettina alkaa heilumaan eli kauhee rynkytys, keskikaasari on kyllä puhallin kotelossa kiinni että ei sen takia nyvi ja heilu, vauhti jotain 50 vaihteina kakkonen tai kolmonen sama juttu. liikkeelle lähtö kuitenkin sujuu hyvin eli kytkin toimii hyvin. olenko unohtanut koneen tai vaihdelaatikon kiinnityksestä jotain, kumityynyjuttuja ei kait ole kuin yksi vaihdelaatikon etupuolella. Kuplani on vm73 kone 1,7l jotakuinkin vakio Tv: Marko
Mulla tekee aivan samaa. Keskikaasari ja kun kone tasakaasulla kaupunkinopeuksis alkaa nypyttään niin se ikäänkuin kertaantuu kun kone heiluu.. En tie miten sen poistais... Moottorin tuentaa aattelin laittaa... Eiks sillon pitänyt sen lootan etupään kummijuttu irrott kun laitto noi moottorin tuennat??
Vetäisköhän tasakaasulla ajellessa seokset laihalle. Selittäis tuota nykimistä.
Joo sitä kanssa mietin että jos tossa kun kaasu on ihan raollaan vaan ja tasasella vedetään ilman kunnon vedätystä niin motti varmaan kulkee osittain tyhjäkäyntisuuttimilla... et auttaisko jos laittas tyhjäkäyntiin isompaa siitintä?? Mutta myös olen havainnut et kaasupolkimeen tuntuu se nyintä... eli mosa heiluu niin sillon kiristyy vaijerikin kun se tulee tosta puhallinkopasta kattokaas läpi... Tarvii katella jos sais sen eri paikkaan kiinni.. ettei pääsis kiristyyn ja nyppiin...
Kaasuvaijerin kuoret paikallaan? Omassani tulee loppupäässä joku puolen metrin pätkä vaijerin kuorta, ja puhallinkopan läpi menee metalliputkessa...
Aikasemmassa kuplassa tasakaasunykimisen aiheutti venttiilien liian suuret välykset. Ilmeni noin 60km/h vauhdissa, ja tasakaasulla.
