Öljynpaine/ -lämpöanturi.
Guest sapera
Guest sapera
Kohta alkaisi olemaan kaikki palikat paikoillaan. Nyt alkoi sitten kiinostamaan mahdollinen öljynlämpömittari. Olis kiva oman mielenrauhan vuoksi nähdä lämmöt ajellessa. Onko siis tietoa miten sais paineet ja lämmöt näppärästi, kohtuu hinnalla, näkyviin. Minkälaista anturia, mittaria, ehkä yhdistelmä, voiko alkuperäisen lohkoon tulevan messinki palikan hyödyntää? Se iso murikka ainakin on palasina, joten uusia pitää ostaa joka tapauksessa. Valoa ei välttämättä tarvii jos saa lukemat. VAi saisko kaikki, lämmön , varoitusvalon ja paineen vielä lukemana. Onko mittari parempi olla 0-5 vai 0-10 bar? MIssä hinnoissa ja mistä? Kone on 1776cc w110 nokalla, ykskurkkuset nurkkakaasarit.
Paineantureita on missä on sekä paine että varoitusvalo. Itselläni on vakio varoitusvaloanturi ja erillinen paineanturi, molemmat ottaa paineen vakioreiästä T-kappaleen avulla. Lämpötila on omalla anturilla öljypohjassa.
Meinaat sitte joka hetki pitää silmät mittarissa etkä liikenteessä? Se valo on siitä hyvä että sen syttymisen huomaa helpommin vaikka sitä ei joka hetki tuijotakaan, mittarin laskun nollaan huomaat kun moottori siitä ilmoittaa äänimerkein..
Guest Dr Stanu
Mul on kans tollaviistiin et vakiopaikkalla anturi josta saa valon ja paineen ja sit öljypohjan lakkarasta otettu anturilla lämpö ! Kaikki hilut VDO mallia nii pelittää hienosti ! älä osta halpoja ja huonoja mittareita....ne toimii vaan tallin hyllyllä koristeena !
Guest sapera
Vakio paikalle ajattelin itsekin. mutta antureista juurikin, että minkämoisia? Kun vakionahan on kaksi, iso peltinen möhkäle ja pienempi. Onko jotain vähän uudempaa versiota tuolle peltimöhkölle ja mistähän niitä saa ja mihin hintaan.?
