Mikä jakaja?
Guest JH
Kyseessä on '65 1200 ymmärtääkseni alkuperäisellä koneella (ainakin kone on myös '65). Jakajaan kun olen yrittänyt löytää kannenn, pyörijän, konkan ja kärjet, ei mitään ole löytynyt esim V-Wauhtipisteestä. On annettu ymmärtää, että jakaja on jostain muusta vuosimallista, jostain paljon vanhemmasta.
Eilen otin jakajan irti ja merkkasin kaikki löytyvät koodit. Jakajan rungosta en löytänyt mitään koodeja tai muuta, mutta seuraavat löytyi:
Jakajan kansi: VW 211 905 207
Pyörijä: VW 113 905 225
Kondensaattori: VW 211 905 295
Alipainekello: VW 211 905 271 B
Levy jakajan sisällä: VW 211 905 227 A
Jakajarattaan alapinta: VW 211 905 247
Jakajarattaan alapinta on siis siellä pohjassa, kun jakajan kääntää ylösalaisin. Koitin googlata näillä koodeilla, mutta oikein mitään varmaa en löytänyt. Sen verran opin, että kyseessä olisi ilmeisesti ei-Bosch -jakaja ja suhteellisen harvinainen kapistus. Voisi ymmärtääkseni olla sittenkin auton alkuperäinen jakaja, eli vuosimalli voisi täsmätä.
Ongelma on nyt siis se, että en ole onnistunut löytämään kärkiä ja konkkaa jakajaan, ja vanhat on vaihtokunnossa. Ei huvittaisi vaihtaa 009 -jakajaan kun tarkoitus olisi pitää kaikki mahdollisimman alkuperäisenä mm. mahdollista museointia varten. Osaako joku kertoa tästä jakajasta enemmän?
Kyseessä on 65-mallinen vw:n valmistuttama jakaja. Ei mikään harvinaisuus, mutta osia tosiaan vähän vaikea saada. Löysin Saksasta firman jossa niitä joskus oli http://www.ralfs-vw-teile.de/
tuossa tietoa jakajasta
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ?t=178478&
mullakin on -65 kuplas juurikin tuollainen virranjakaja kuin sambassa... tuossa juuri pähkäilin miten sen saa säätöihin?
Jos et löydä osia tuohon VW jakajaan voit korvata sen vastaavan ikäisellä Bosch jakajalla,joka on museomielessä aivan yhtä sopiva-65 Kuplaan,ovatko muuten muut sähkölaitteet (puola,laturi,lataussäädin ja startti)Boshin vai VW:n(tarkkaan ottaen VW ei itse valmistanut niitö vaan teetti jollain pienemmällä alihankkijalla mutta VW laitteina ne tunnetaan)valmistamia.
Jep, kiitoksia vastauksista. Tuo selvensi jo paljon. Lataussäädin ei ole Bosch, muita en ole tutkinut sen tarkemmin. Pitänee udella vielä muutamista suomen liikkeistä ja sen jälkeen siirtyä tilaamaan saksasta tai jostain muualta maailmalta.
Mielessä on ollut myös jakajan vaihtaminen toisenlaiseen '65-jakajaan, mutta sen verran pussihousua alkaa olla meikäläisessä, että haluais pitää autossa kaiken alkuperäisenä.
Tää voi olla nyt tyhmä kysymys, mutta onko kondensaattorin mallilla kovinkaan paljon väliä, kunhan jännite on oikein? Mitä itse elektroniikasta ymmärrän, niin eihän noissa konkissa pitäisi paljoakaan muuttuvia määreitä olla, eli onko nyt mitään järkeä metsästää konkkaa ulkomailta jos suomesta saa jonkun kuplan jakajan 6V konkan?
Onkos löytynyt jakajaan osia? omassa stanussa on kanssa vastaava jakaja ja osat rupeaa olemaan vaihto kunnossa.
  • 9 months later...
Osat löytyi, vieläpä suhteellisen halvalla, mutta piti ottaa yhteyttä Kaliforniaan asti. Täältä saa sähköpostitse hyvää palvelua, ja maksaa voi esim luottokortilla: http://www.importautoberdoo.com/
Ja sählöpostilla yhteyden saa: importautosbdo[å]juno.com
Suomalaissukuinen rouva sieltä mulle ainakin vastasi, asiointikieli oli kuitenkin englanti, suomeksi ei kai kannata yrittääkään. Kertomansa mukaan myynyt volkkarinosia nyt jo edesmenneen miehensä kanssa vuodesta 1963. Näillä on ilmeisesti iso varasto täynnä kaikenlaista NOS-osaa. Saksasta en löytänyt mistään kaikkia haluamiani osia (konkka, kärjet, pyörijä ja kansi) samasta paikasta, ja esim kannesta pyydettiin 50€. Kaliforniassa maksoi 14 taalaa...
