valot katos kuplasta o.0
Aamulla kun ajoin toimi normaalisti ja seisoi päivän kuumalla pihalla ja nyt iltasella kun ajoin talliin odottamaan yö lenkkiä niin perkeles valot ei toimikkaan. Mutta kumminkin kun väläyttää pitkille niin valot palaa niin kauan kuin pitää valonvaihto vipua pohjassa. Mistähän vikaa kannattais ettiä? Kun tosiaan yöllä pitäis eräs tyyppi baarista hakea, mutta ei sitä ilman valoja viittis ajella... Ja kuplahan oli -72 . ps. vilkut kumminkin toimii ihan normisti.
katsottu: &pyöritetty
Sulakkeet
valokatkaisijassa oleva sulake
Edit niin ja edes takavalot ei pala...
Guest jleskinen
kato onko kaikki piuhat kiinni sulakerasiassa? :)
joo katsoin ja oli. Loppujen lopuksi vialliseksi paljastui lasisulake valokatkaisijassa. Lanka näytti ehjälle, mutta heti kun korvas sen pultilla niin valot alko toimimaan. Uskaltaiskohan sitä ajaa noin(kun sopivaa lasisulaketta ei oo : <)? Meneehän se virta nytkin sulakerasian kautta, et sinäänsä ei kait pitäis mitään olla?
Niin no tottakai uskaltaa mutta jos ajattelet että joku sen sulakkeen on polttanut eli jos laitat siihen pultin tilalle ja jossain on vikaa niin seuraavaksi sulaa johdot.
Hyvin kesti reissun :) Ilmeisesti sulake itsessään oli jotenkin viallinen, koska se lasisulakkeen(20 A) lattalanka oli ehjä, mutta siltikään ei johtanut mitään. Ja tämä sulakehan tuli vaihdetuks silloin kun kasailen keväämmällä autoa kun eräs johto otti vahingossa runkoon. Ja hyvin kesti alkuperäinen 8A:n sulake valoja.
Ilmeisesti tämä kupla ei tykkää olenkaan suunnitelluista jutuista, kun silloin aina tulee jotain pientä, mikä tuntuu estävän liikennöinnin. Ekstempore tapauksissa ikinä ollut vastaavai oikkuja : D Outoja ovat kuplan mielialat.
Tänään sain sitten aikaan sen että hain uuden lasisulakkeen kaupasta. Vieläkin jäi ihmetyttämään tuo, niin siinä sormella sitten kokeilin sulaketta, toisesta päästä lämpeni lähes polttavaksi, mutta toinen pää viileä ja lanka ainakin kesti sen 5-10 min mitä leikin. Vaikuttais siltä että jossain ois hirveästi vastusta :o Ilmeisesti sen takia tuolta lasisulakkeen toisesta päästä sitten sulanut irti se 'lanka'. Mistähän kannattais lähtee katteleen? Voisko rele vastustaa noin paljon? Vaihtaa muuten hitaasti valoja. Tai siis ei vaihdu laakista lyhyiksi, pitkistä vaan hiukkasen viiveellä toiseen suuntaan suht ärhäkästi. Vika vai ominaisuus?.
Mites muuten on kun kattelin niitä kytkentöjä ja kokeilin että valokatkaisijan johdot ovat kunnolla kiinni, niin tarviikos parkkien palaa samaan aikaan kun ajovalojen? Meinaan katkaisijassa on mahd. laittaa niin että parkit ei pala itse ajovalojen kanssa samaan aikaan. Nyt kytkettynä niin että palavat myos ajovalojen kanssa.
