ilmari Posted June 14, 2009 Posted June 14, 2009 Onkos tuollanen Petrol King (http://www.ekgracing.com/e-shop/index.p ... cts_id=192) paineensäädin toimiva ratkasu kuplaan vakiopumpun kanssa, kun tuntuu että kaasarit tulvii? Tuohon malliin ei vissii tarvii paluulinjaa?? Minkäs kokonen se vakio bensapumpun letkulähtö olikaan (vm. 67-73)? Auto on toisaalla, ni ei pääse mittaamaan. Mikäs olis taas järkevin mittari sinne konetilaan? En haluis sellasta AG;n valkosta mittaria sinne. Kilpapeleissä nähny sellasia hienoja metallikehyksisiä =) Edit. Eipä tuo AG taida kauheesti näillä paineilla näyttäkkää Quote
Guest Posted June 14, 2009 Posted June 14, 2009 Toi on ihan toimiva saadin. Toinen vaihtoehto on sellainen missa on kasin kaannettava saatomokkula paalla, asteikon kera. Se on paljon huonompi. Ennen kayttoonottoa kandee irrottaa nuo ruuvit mitka pitaa tota saadinta kasassa, ja laittaa loctitea kierteisiin. Varsinkin jos meinaa kayttaa mukana tulevaa asennustelinetta. Ruuvit loystyy helposti itsekseen. 8mm on pienin ja siten "sopiva" koko mutta kuplan letkut on alunperin 5.5mm. Eli ei ihan mene tasan... joudut puristamaan 8mm letkua aika paljon etta saat sen tiivistymaan 5.5mm putkeen. itse laitoin 8mm letkua tankilta kaasareille asti.... Painemittaria ei kande jattaa pysyvasti konehuoneeseen, se on ylimaarainen heikko lenkki ja jos se pettaa, niin konehuone on akkia bensaa taynna. Quote
metake Posted June 14, 2009 Posted June 14, 2009 Tuollaisen laitoin itselleni, hyvä peli on. Paketista otettuna paine on aavistuksen liian suurelle säädetty, joten pitää puolen kierroksen verran ruuvata painetta pienemmäksi. 6 mm kudosvahvistettu letku sopii mukavasti bensapumpun ja tuon väliin, venyy vielä hyvin noihin 8mm liittimiin. Quote
ilmari Posted June 15, 2009 Author Posted June 15, 2009 Kiitti vastauksista! Täytyypä ostaa tollanen. Quote
