Guest kimple Posted June 16, 2009 Posted June 16, 2009 moro. missä vika kun kone sammuu jarruttaessa vaihde on vapaalla ja kytkin pohjassa. autossa on ollu 1200 kone mut on vaihdettu 1300:ksi. ilmeisesti kone on 70-luvun alkupuolelta. kytkin näytti uudelta. auton vuosimalli on -64 Quote
Jorrma Posted June 16, 2009 Posted June 16, 2009 Sammuu kun kytkipolkimen painaa pohjaan? Painelaakeri loppu. Quote
Guest kimple Posted June 16, 2009 Posted June 16, 2009 auto käyttäytyy paikallaan tyhjäkäynnillä normaalisti. liikkeestä pysähtyessä kone meinaa sammua ja sammuukin jos ei ala liputtaa kaasua. jos nostan tyhjäkäynti kierrokset korkeaksi vikaa ei huomaa. kytkin irtoaa tosi ylhäällä. Quote
Hebster52 Posted May 16, 2012 Posted May 16, 2012 Eilen alkoi 66:nen tekeen samaa. Tuntus että tapahtuu vain jos jarruttaa.. Voisko olla joku maadotusvika jarruvaloista joka vaikuttais tyhjäkäyntiin? Quote
Guest SimpleMan Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 Eilen alkoi 66:nen tekeen samaa. Tuntus että tapahtuu vain jos jarruttaa.. Voisko olla joku maadotusvika jarruvaloista joka vaikuttais tyhjäkäyntiin? Itellä taannoin takavalon pohja otti koriin kiinni asiaan kuulumattomasta paikasta, jolloin teki juuri tuota, että jarrua painaessa moottori sammui. Quote
hpa Posted May 26, 2012 Posted May 26, 2012 Normaalia käyntihäiriötä. Toki kannattaa kytkin säätää, mutta aina epäilyttää, että on vanhat ja uudet vaihteistot ja moottorit sekaisin. Mikäli kytkin ei kunnolla irrota, sammuuhan se moottori. Jos on 70 luvun alun moottori, pitää kaikkien moottorin laitteiden olla yhteensopivia. Ilmanpuhdistin, kaasutin, virranjakaja. Moottorin on oltava säädetty myös sytytysajotus voi olla kadoksissa. Todennäköisin vika on aina sähkövika, solexit joko toimii tai ei toimi. Tyhjäkäyntisolenoidin johdot voivat ola vähän löysällä, samoin puolan johdot. Kuumeneekä rikastimen jousen kansi?? Lähtötietojen perusteella voi arvata vaikka minkä vian. Kannattaa tutkia vaan sitkeästi ajoneuvon sielunelämää. Ja bensanahan on??? Quote
Hebster52 Posted June 24, 2012 Posted June 24, 2012 Mulla hävis tänään toi välillä häviävä tyhjäkäynti ihan sillä että heitin tyhjäkäyntisuutin solenoidilla mäkeen ja ruuvasin paikalle tyhjäkäyntisuutin jossa ei ole tuota solenoidia... :) Quote
