kytkinasetelma
Guest svaris
onko tähtiasetelma selvästi kevyempi käyttää kuin kolmella läpsykällä oleva (nykyinne) 1700 lbs on ja tuntuu aika raskaalta !! Nyt kun tilaus Tompalla lähdössä niin vois hankkia kenedyn. riittääkä 1700 lbs vai kannattaisko ottaa 2100 lbs ? 2.3 l moottorille tulossa?
Kennedy kakkonen tai kolmonen tohon koneeseen. Pitäähän se 1700lbs vekotin tossa koneessa oikealla levyllä (ehkä) mutta en ottaisi riskiä.
Guest marko jääskeläinen
1700 pitää +500hv tehotkin
mulla oli 1700 ja 3 lapainen geneberg piti ihan ok 1776 koneessa,nyt on 2100 ja black macig
sintterikytkimellä oli viimekesän (silloin oli 1915 motti) uudella en oo vielä ajanut!! Kun pistin sintterilevyn niin sen jälkeen ei kyllä kytkin luistanu kertaakaan vaikka kuinka lähetteli! ja ei ollut myöskään levy eikä v-pyörä kulunut kun syksyllä irroitin moottorin ( n. 2000 ajoin kesän aikaan) syksyllä
Sintterillä ei kyllä hyvin liirata, mutte eipä tuo juuri haittaa!!
NO jos tuo kerta ( 1700lbs) riittää niin mitäpä tuota sit vaihtaa ja pitäähän harrasteauton kytkin hiukan jäykkä ollakkin niin osaa sit arvostaa käyttöauton kevyttä kytkintä!!!
Tuohon pitävyyteen vaikuttaa myös auton paino esimerkiksi samankokoisilla isoilla koneilla olevaan rantakirppua ja bussia ei voi vertailla keskenään...Lisäksi onko vauhtipyörän pinta uraton kytkinlevyä vasten. Itse en kokoa enää yhtäkään kalliimpaa konetta koneistamatta vauhtipyörää kytkimen luistaminen on tosi perseestä.
veit kyösti jalat suustani! ei kiva kun se aloittaa juuri silloin luistamisen ku ei oo sauman saumaa korjata tilannetta. Nyt on pohjelihaspumppu stage III :)
