Termostaatti sökönä? (avautumisnopeus, jatkokysymys)
Guest Juha Moilanen
Onko ehjässä kuplan termostaatissa palkeet tiukasti vastakkain, vai kuuluuko sen olla sellainen venyteltävissä oleva "lörttänä" joka täyttää koko sen tukikehän, ja irrotettunakin on noin 7mm pidempi mitä aukko? Monta paljetta kuuluu olla, mulla varmaan 15, kun hot carssin kuvassa n. 10kpl? Vapaa pituus siis kiinnostaa.
Pähkäilin läppien toimintaa ja joku nyt mättää... termari lienee sökönä?
ehja, kylma termari on pirun tiukka vetaa yhtaan auki. Se jattaa selkean raon kehikkoonsa nahden. Kun sen upottaa kiehuvaan veteen, se aukeaa melkein valittomasti, paisuen kehikon aukon mittaiseksi, jopa isommaksi.
Oikeastaan ainoa tapa milla ne hajoaa on puhkeaminen. Alipaine sisalla katoaa ja samoin neste mita siella on pieni maara, ja
termari avautuu ainakin lahes taysin auki-asentoon, jotta kone ei ylikuumenisi.
Kiitos, kävin vielä tutkimassa termaria ja alapeltien puuttumisen takia termarin etureuna on täynnä kiveniskemiä, jossain lienee pieni reikä josta vakuumi on päässyt täyttymään ja sisusnesteet karkaamaan. Eli uutta tilalle.
Jos sulla puuttuu ne alapellit niin voit heittää vesilintua sillä termarilla ja lukita läpät auki asentoon. Ilman niitä alapeltejä se ilmavirta menee termarin ohi eikä se toimi kunnolla.
  • 4 weeks later...
Nyt on konetta koekäytetty nostajien sisäänajolla. Ilmeisesti hieman pielessä olevan sytytyksen takia kone sammui välillä pari kertaa, mutta 2000-2300 rpm minuutteja kertyi noin 12 minsaa. Tauot olivat lyhyitä, ehkä minuutin parin luokkaa. Heti kiekat takaisin tuonne parin tonnin luokkaan (tarkistus mittarilla tottakai).
Kysymys, miten nopeasti termari aukeaa? Koneessa kaikki pellit paikoillaan ja ulkona noin 16 astetta lämmintä? Ei nimittäin auennut. Termari on ehjä peli ja työntötanko ja vivusto eivät kanita mihinkään.
