Guest Posted July 20, 2009 Posted July 20, 2009 Onnistuuko miten? Tallissa hyvä irroitettavilla sivuposkilla oleva IRS laatikkoa vanhahkoon kuplaan halkaistavan tilalle mut irssittäminen ei tule kysymykseen. En löytänyt haulla aikaisempaa keskustelua aiheesta. Quote
ARTO Posted July 20, 2009 Posted July 20, 2009 En ole asiaa pahemmin miettinyt, joten seuraava ajatus voi karahtaa kiville... otat jostain swingiosat ja vaihdat ne irs osien tilalle, mutta vaihdat irssiläisesti swingiin perän ison lautaspyörän niin säilyy pienen kanssa parina. näin pähkäillen ei perän säätämisessä kohdilleen/ulvomattomaksi pitäs olla ongelmia jos valmiiksi ehyet. sitä vaan mietin, oliko näissä perän lautaspyörissä eri vuosimallien välillä eri määrä kiinnityspultteja, jos ei, kait raaka osien vaihto/säätöoperaatio jos ja kun osaa. Quote
ozone Posted July 20, 2009 Posted July 20, 2009 Mulla on Kuplassa tuollainen IRS-lootasta tehty laatikko, mutta en ole sitä itse tehnyt. Eikö laatikon kuoret ole noissa samanlaiset? Eli meniskö swingikamat suoraan IRS-lootaan? Itse vaihdoin tuohon vanhasta swingilaatikostani superdiffin joka meni heittämällä paikalleen. Posket on tietysti swingimalliset myös. Quote
Guest Toheltaja Posted July 20, 2009 Posted July 20, 2009 osassa swingeistä muistaakseni kuudella pultilla lautaspyörä kiinni, Irsseissä taitaa kaikissa olla kahdeksalla. Uudemmissa swingeissäkin jo kahdeksalla. Lyhyillä vetareilla olevat lootat ainakin kuudella, jos en taas ole kännissä noita purkanut ja muista väärin... Quote
