Helicoil
Irtokierre luiskahti tulpan mukana ulos.
Onko oletettavaa, että kaikenmerkkisissä kierresarjoissa irtokierteen ulkojenka on sen verran samaa kokoa, että sinne voi yrittää kiertää uutta tilalle vanhaan kierteeseen, vai onko epätoivoinen ajatus korjata suit sait pikaisesti kansi paikoillaan?
Kyseessä siis se perinteinen 'rautalanka', ei irtoholkki.
Guest VenaCavaInferior
Mulla luiskahti tuossa hiljattain kanssa tulpan mukana irtokierre pois, laiton mutteriliimaa ja löin takaisin vanhan tulpan. parinpäivän jälkeen lähti tulppa nätisti ja kierreholkki jäi paikalleen.
Seuraava kysymys - mikä mahtaa olla Würthin Time-Sert -holkin ulkohalkaisijan suhde Helicoiliin? Miten paksu toi holkki on? Onko mahdollista asentaa Helicoilin (tai vast.) reikään Time-Sert (omalla kierretapillaan avitettuna) vai jääkö väljäksi?
piltemasta saa noita kokonaisia holkkeja. Aikoinaan laiyoin wyrtin kosjaussarjalla, toki ilman liimaa ja ei pysynyt. Viimeksi sorvasin itse holkin ja laitoin scanian omaa liimaa ja pysyi hyvin kiinni.
Tuleeko nuita ihan oikeita helicoileja paljonkin tulpan mukana pois? Kymmeniä ollaan laitettu eikä oo koskaan kyllä irronnu. Ja tulppia on ruuvattu paljon ees taas kun jokkis-vehkeistä on kyse. Nuita kaiken maailman holkkeja onkin kyllä irronnu ja tiggi on laulanu ko. asian takia useita kertoja :)
Tuleeko nuita ihan oikeita helicoileja paljonkin tulpan mukana pois? :)
En tiedä paljosta, mutta yksikin irronnut aiheuttaa ihan riittävästi ongelmia.
Asia ratkaistu Snap-On:in kierreholkilla, pysynee siellä nyt sitten ainakin seuraavaan tulpanvaihtoon saakka.
Wurstin holkkeja en suosittele tulpan kierteisiin. Helicoilit pysyy jopa paremmin
