mirrin kierre korkkas ..kuka auttais ,, kellään tietoa ??
Guest mirri72
korkkasi kierre öljynpainemerkkivalon anturan kohalta lohkosta ,, löytyneekö tähän korjaus sarjaa helicoililta tai recoililta , onko kellään tietoa tai muuta korjaus menetelmää??
Guest NixCalibur
No äkkiseltään tulee mieleen supistusnippa jossa sisäkierre anturille (M10x1) ja ulkokierre sitten isompi. Tämä tietty vaatii korkanneen reijän suurentamista ja uudelleen kierteyttämistä. Tässä tosin vaarana lastujen pääsy öljykanavaan.
Jos ei ole pahasti korkannut niin voihan tuohon laittaa jotain hydrauliikkalukitetta väliin ja ruuvata varovasti kiinni, mutta anturi saattaa huonolla tuurilla pullahtaa öljyjen kera irti koneesta.
lähti anturin matkassa kierteen jämät mukana , ei oikein lukitteella varmaan pysy..mulla kans kävi mieles laittaa väli holkki ,,mutta kun sais estettyä jotenkin lastujen pääsyn kanavaan ,,vai pitäiskö laittaa kone käymään et lastut tulis öljyn mukana ulos??
Saisko öljy kanavaan johdettua paineilmaa? Tulis lastut sitämukaa pois/lastut ei mene kanavaan.
Eiks kuuluisa gene berg keksinyt tähänkin tempun? Pyörittää startilla konetta ja samalla tekee reiän isommaksi/kierteyttää, ulospyrkivä öljy estää metallipurun sisäänmenon. ja gene berg pomppii...haudasta asti ja nauraa :D
kierretappiin vaseliinia, (sitoo lastuja kiinni). välillä puhdistaa lastut pois ja uutta rasvaa tappiin...
+hyvätehoinen imuri kiinni lohkoon,(hallitus ei tuosta tykkää, talliin oma imuri, vink vink...) kun tekee hitaasti ja varovasti uutta jengaa...
noin oon itse toiminut ja voin tuota suositella!
