ostettiin kupla
eli taloomme saatiin eka kupla vm73! ja sitten asiaan!
autosta on leima loppu ja vikaakin löytyy aloitetaan helpoimmasta eli etujarrut -----jarrukengät eli jarrut ei ota tasaseen korjausvinkkejä/sivuja netistä/kuvia miten laitetaan kuntoon!
pari paikkaakin tarvitsisi pohjaan laittaa no problem! mutta apukuskin puoleisessa runkopalkissa on vanha satula paikka lähtenyt irti eli lämmin ilma karkaa ulos! onnistuuko homma ihan pala pois ja uutta tilalle? ja taas pyydetään vinkkejä..............
ja sitten vielä auton talvi lämpiävyys ei vissiin ole maailman paras !
miten parannetaan mitä tarvii tehdä`? onnistuuko esim jatkaa takapenkin alle tulevia suulakkeita esim kojelaudan läheisyyteen? vai miten.............
vastauksia voi lähettää nalleolut@luukku.com
jonne myös nettivinkit/ kuvat / tarinat.
kiittäen : tältä lappeenrannasta!
p.s. vastata saa myös kaverit jotka asuu lappeenrannassa ja on intoa auttaa kupla asioissa esim paikan päällä seisoen ja muutkin asiasta ymmärtävät saavat ilmottautua!
Etujarruista -> jos ei ota tasaiseen niin voi olla rumpu kiero, kengät loppu, jarruletkut loppu, sylinterit loppu, säätömekanismi loppu. Rumpu irtoaa tarkistusta varten irroittamalla ensin rasvakuppi ruuvarilla tai esim. sorkkaraudalla :) Sitten kuusiokoloavaimella napamutteri irti. (kuusiokolo auki ja pyörität mutterin auki) Sitten rumpu pois (varo ettet tiputa laakereita sinne tänne)
Kengistä näkee kunnon ja voi niitä yrittää säädelläkin säätömekanismeista, jotka sijaitsee kenkien alapäässä. Rummun suoruuden mittaaminen onkin sitten eri juttu -> koneistamo tms. Letkujen tai sylintereiden vaihto onkin sitten isompi operaatio ja vaatii jälkikäteen jarrujen ilmauksen.
Tarkenna.
Takapenkin alta tulee yleensä lämmintä ilmaa kummaltakin puolelta kahteen suuntaan, eli takapenkin alta suoraan takamatkustajien jalkatilaan, sekä lämpökoteloihin jotka kulkevat auton sivuilla. Sivuilla olevien koteloiden sisällä menevä lämpöputki johtaa lämmön auton etuosaan ja etuikkunalle. (olettaen että kotelot ja niiden sisukset ovat ehjät ja että etuikkunalle ja etujalkatilaan tulevat putket ovat kondiksessa).
Tietty vaaditaan myös, etteivät moottorin pakosarjan yhteydessä olevat lämmönvaihtimet vuoda pahemmin ja että liitokset takapenkin alle / alla ovat kunnossa.
Mä oon käyttökupliin tehnyt pyöreät reijät kojelaudan peltiin alla ja vetänyt suorat pahviputket takapenkin alta kojelaudan takapuolelle ja yhdistanyt ne alkuperäisiin lämpösuulakkeisiin. Pysyy tuulilasi aina kirkkaana kun kaikki lämmin ilma menee tuulilasille.
joo kiitoksia vastauksista! ruoste tilanteen näen kuhan pääsen montulle katsastamaan auton alta päin.!
jees löytyykö kuvia esim millaisilla liitoksilla sen takaata tulevan putken sais yhdistettyä kojelaudan päällä oleviin suulakkeisiin.
