Pystylamppuun makaavalamppuisen lokarit
Guest Tappi
Saattaa olla että aihe pitäisi olla itsestään selvä, mutta olen tässä asiassa vielä noviisi.
Siis miten palon eroavaisuuksia on makaavalamppuisen lokarien kiinnityksessä ja muodossa? Minkälaisilla muutoksilla makaavalamppuisen lokarit istuisivat uudemaan kuplaan? Entäpä konepelti?
Makaavalamppuisen lokarit sopii suoraan pystylamppuisten tilalle, mutta niistä puuttuu puskurin kiinnitysreiät. Konepellin sopivuus riippuu hieman siitä mitkä vuosimallit ovat kyseessä. Paikalleen se sopii saranoihin suoraan, mutta takahelmaa joutuu yleensä ainakin lukon vastakappaleen osalta muokkaamaan.
Kiitoksia erittäin valaisevasta vastauksesta. Tuli vielä mieleen, että onko tilanne etuluukun kanssa sama? Että vastakappale ei istu.
Ei istu, helma on erilainen. Samoin eroa on tosiaan puskurin kiinnityksessä eli sisälokasuojien etupäissä puskurikiinnikkeineen. Vanhempikorisessa puskurinraudat tulee läpi etuhelmasta, pystylampussa lokasuojista. Poikkeuksena tästä 'Stanut' eli 1200A pystylampuilla ja vanhemman mallin puskureilla, niissä omat osansa.
