CSP-vivusto & DRLA´t
Guest Aircooled.fi
CSP-osat kannattaa sitten ottaa CSP:ltä suoraan (Aircooled.fi:n kautta), niin ei tarvitse maksaa ylimääräistä.
Tällä hetkellä Aircooled.fi tilaa CSP:ltä osia kerran kuussa, joten ei tarvitse odotella turhia.
Tomppa
Aircooled.fi
Tomppa
Aircooled.fi
Tattista vinkistä, eiköhän me näin toimita.
Kuinkaspäin DRLA läpät aukeaa, toi vivusto on työntävä. Eli siinä saattaa olla eroa, itse en ole koskaan dellujen kanssa pelannut.
Edit: Csp:n oma manuska sanoo: Can only be used on dual IDF Weber carburetors
Guest OberSchlachter
Tai sitten CSP-osat kannattaa ostaa OberSchlachter Oy:n kautta, joka Paruzzi-brandin myötä on yksi suurimmista CSP:n asiakkaista. Tätäkin tuotetta löytyy meiltä Hollannista hyllystä, ja tilaamme tavaraa suomeen kerran viikossa! joten ei tarvitse turhia odotella ;)
Ja meidän kanssamme voi aina hinnasta neuvotella =D, ei muuta kuin ota yhteyttä;
http://www.oberschlachter.fi
info [@] oberschlachter.fi
tai soita 044-2110000
Guest Aircooled.fi
Virallisena CSP -jälleenmyyjänä Aircooled.fi saa erinomaista apua suoraan CSP:ltä, samoin kuin tarvittaessa myös kaikki Aircooled.fi:n asiakkaat niin sähköpostitse, kuin puhelimitse.
Tässä on tuon vivuston asennusohje:
http://www.csp-shop.de/technik/pdf/deeng/20031.pdf
Aircooled.fi:n hinta on sama kuin CSP:llä, eli 89 euroa, joten "välikäsilisä" on jo valmiiksi neuvoteltu pois. Aircooled.fi ottaa myös jatkossa varastoon kaikkia CSP:n itse valmistamia tuotteita (mm. juuri näitä vivustoja), mikä lyhentää toimitusajan muutamaan päivään.
Guest fgronlun
Osta tämä scatin oma. se ainakin sopii dellortojen kanssa
http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=1228
Ja minusta tuo on suht ok vivusto tuplille. Ei ole vivustot hankaamassa eikä painekotelojen tiellä :)
Miten tuommosessa nuo vipuvarret menee en osaa sanoa. Kaasu pohjassa ainakin molemmat kaasarit on tapissa ja tyhjäkäynnin saanu myös synkattua..
Yx juttu tuossa eroaa että vivustot on yhden ja saman ruuvin alla joten yksi tanko vetää ku toinen työntää. Tuossa CSP omassa näyttää työntävän molemmat?
Tässä huono kuva vivustosta asennettuna
Eihän siinä kai muutakuin että passaako sarjan vipuset dellorton kaasareihin, niin että tulee toimiva liikerata. Miksei passaisi..odotamme vastausta. CSP:n tuotteet ovat ihan hyvälaatuisia, voittaa empishitin kirkkaasti ;)
CSP:n tuotteet ovat ihan hyvälaatuisia, voittaa empin tuotteet kirkkaasti ;)
No noista kahdesta ei saa puhua edes samassa lauseessa. =)
Näyttäis myös että CSP:n asennusohjeisiin on enemmän panostettu kuin jopa bergin asennusohjeisiin, ei etteikö niistäkin saa selvää.. :D
Gyntteri vastas :
"Hi there
hope you are well
our IDF version should work
maybe some works depending on modell Dellorto on the connections
but in 90%+ of the Dellortos it fits
regards
Gunter"
Tarttee varmaan laittaa piakkoin tilaukseen. =)
