Guest mirri72 Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 juu tämmönen propleema kun jännitteen alentimeksi löytyy tehovastuksia 50 wattia tehon kestoltaan ja näitä löytyy 1 ohmisia ja seuraava 2,2 ohminen ja 100w wattia tehon kestoltaan 1 ohmisia ja 1,5 ohmisia ..jännite autossa 12 volttia ja sähkölaitteella vastusta 1,865 ohmia ja teho n.80wattia kun tuosta laskee ,,mutta minkälaisen tehovastuksen tai vastukset laittaa ,,kytkeekö rinnan vai peräkkäin ,,että tehonkesto riittäis ja ohmi lukema ois lähellä ..et tämmönen probleema ;) Quote
vesav Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 osta noita 100w 1.5ohmisia neljä ja 100w 1ohmisia kaks kyktke ne niin että laitat sarjaan kaks 1.5 ohmista ja niitten rinnalle kaks 1.5ohmista joitten kanssa sarjassa on kaks 1ohmista eli siis yhteensä rinnan on 3ohm ja 5ohm silloin kok resistanssi on 1,875ohm jolloin pitäs kännite puoliintua ja tehonkestokin riittää.... viisaammat korjatkoon jos korjattavaa... Tosin tuo vastuksilla pelleileminen on epäkäytännöllistä ellei tarkotuksena ole vaan käyttää esim pyyhkijänmoottoria tai vinkkareita... kunnon regulaattori paljon fiksumpi... tosin pyyhkijänmoottorille on sovellettavissa tollanen portaaton säätömökkyläkin parcolta... http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... s_id=14648 tosin tarttee hieman soveltaa että saa tehonkestot kohdilleen... edit: kuva ja lisää potastkaa... Quote
multanen Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 Minkäslainen laite tuo on mistä 1,865 ohm on mitattu? Aika monessa vehkeessä vastus (tai "vastus") muuttuu kun virta on kytketty. Quote
Guest mirri72 Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 siellä on kupari lankaa josta vastus tulee Quote
Guest mirri72 Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 elikkäs jonkun lainen pumppu joka toimii sähköllä ;) Quote
mikan Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 Hanki toinen tuollainen sähkölaite ja laite se toisen kanssa peräkkäin. t. Mika Quote
vesav Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 Hanki toinen tuollainen sähkölaite ja laite se toisen kanssa peräkkäin. t. Mika helppoa ja yksinkertaista :) Quote
multanen Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 elikkäs jonkun lainen pumppu joka toimii sähköllä ;) Varuilta vois sitten kattoa paljonko ampeereita menee pyörivään kikottimeen alkuperäisellä jännitteellä ja laskea siitä ohmit. Saattaa olla tuota 1,8 luokkaa mutta yhtä hyvin vois poiketa paljonkin. Quote
Guest mirri72 Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 ei näitä taho löytyä et laittais toisen peräkkäin ..siksi tuo jännitteen alennin ois nyt ajankohtainen ja ei ne sähköpumput kovin mahottomia ampeereja vedä ,, jos tuota vastusta ei oiskaan kun 1,5 ,,niin virtaa vetäs jo 8 ampeeria ,, Quote
vesav Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 sulla jotkut vanhat paineilmatorvet? vesa Quote
vesav Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 no eikö sitten olisi vaan helpompaa ostaa 12v pumppu? ei noitten nyt niin harvinaisia pitäisi olla... mullakin tallissa jossain varastossa yksi siistitty 12v bn2 Vesa Quote
Guest mirri72 Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 ei ole löytynyt ,,itellä muuten toimiva bn2 eberi mutta siinä ei ollut pumppua kun se oli hajonnut ,,ja 12volttista ei tuntunut löytyvän ..vai laittaisko auton bensapumpun tilalle ? onhan siinä eberissä paineen säädin.. Quote
multanen Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 Laita polttimo pumpun kanssa sarjaan, kokeile vaikka 6v tai 12 v ajovalopoltinta. Lamppu on hyvä vastus, se muuttuu tilanteen mukaan sopivasti. Samalla saat merkkivalon millon pumppu vetää :D Quote
Guest mirri72 Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 tuota vois kokeilla ,,mulla kyllä kytkimessä merkkivalo josta näkee onko päällä ;) Quote
multanen Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 Onkos siinä eberissä muita osia mihin menee virtaa? Niillä pitäs olla oma vastussysteemi, muuten menee käytännössä 12 v silloin kun pumppu ei vedä (jos se on semmonen naksuttava "Hardy"-pumppu). EDIT: Aijoo, nyt hokasinkin että sulla on 12v eber johon sovittelet 6 v pumppua. Quote
Guest mirri72 Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 on siinä ,,pumpulle oma johto releen kautta ,,puhaltimen moottorin ja hehkun menee samasta .. Quote
Guest mirri72 Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 näin on ,,12 voltin eberi,,muuten testattu toimivaksi ,, Quote
multanen Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 Nii onhan tuossa vielä semmonen riski että 6v pumppu ottaa varmaan vastuksenkin kanssa enemmän virtaa kuin 12v pumppu. Tuplathan se ottaa jos oletetaan että ne olis samantehoisia alunperin. Oliskohan siinä eberin releen kärjissä sen verran varmuuskerrointa, en tiiä. Quote
Guest mirri72 Posted October 29, 2009 Posted October 29, 2009 ottaa ehkä enemmän mutta 6v eberissäkin varmuus sulake itsessään 8 ampeerinen,,ja nyt jo testasin vastuksena ajovalopolttimo 100wattinen ja eberi toimii ;) et ottaa mitä ottaa virtaa ,,näkyy kestävän sulakkeet ja releet ,,hyvin pöhisee ja kuumaa tulee ,,tehoa 2300wattia Quote
