sähkö juttua ??
Guest mirri72
Guest mirri72
juu tämmönen propleema kun jännitteen alentimeksi löytyy tehovastuksia 50 wattia tehon kestoltaan ja näitä löytyy 1 ohmisia ja seuraava 2,2 ohminen ja 100w wattia tehon kestoltaan 1 ohmisia ja 1,5 ohmisia ..jännite autossa 12 volttia ja sähkölaitteella vastusta 1,865 ohmia ja teho n.80wattia kun tuosta laskee ,,mutta minkälaisen tehovastuksen tai vastukset laittaa ,,kytkeekö rinnan vai peräkkäin ,,että tehonkesto riittäis ja ohmi lukema ois lähellä ..et tämmönen probleema ;)
osta noita 100w 1.5ohmisia neljä ja 100w 1ohmisia kaks
kyktke ne niin että laitat sarjaan kaks 1.5 ohmista ja niitten rinnalle kaks 1.5ohmista joitten kanssa sarjassa on kaks 1ohmista eli siis yhteensä rinnan on 3ohm ja 5ohm silloin kok resistanssi on 1,875ohm jolloin pitäs kännite puoliintua ja tehonkestokin riittää....
viisaammat korjatkoon jos korjattavaa...
Tosin tuo vastuksilla pelleileminen on epäkäytännöllistä ellei tarkotuksena ole vaan käyttää esim pyyhkijänmoottoria tai vinkkareita... kunnon regulaattori paljon fiksumpi... tosin pyyhkijänmoottorille on sovellettavissa tollanen portaaton säätömökkyläkin parcolta...
http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... s_id=14648
tosin tarttee hieman soveltaa että saa tehonkestot kohdilleen...
edit: kuva ja lisää potastkaa...
Guest mirri72
ei näitä taho löytyä et laittais toisen peräkkäin ..siksi tuo jännitteen alennin ois nyt ajankohtainen ja ei ne sähköpumput kovin mahottomia ampeereja vedä ,, jos tuota vastusta ei oiskaan kun 1,5 ,,niin virtaa vetäs jo 8 ampeeria ,,
Guest mirri72
ei ole löytynyt ,,itellä muuten toimiva bn2 eberi mutta siinä ei ollut pumppua kun se oli hajonnut ,,ja 12volttista ei tuntunut löytyvän ..vai laittaisko auton bensapumpun tilalle ? onhan siinä eberissä paineen säädin..
Onkos siinä eberissä muita osia mihin menee virtaa? Niillä pitäs olla oma vastussysteemi, muuten menee käytännössä 12 v silloin kun pumppu ei vedä (jos se on semmonen naksuttava "Hardy"-pumppu).
EDIT: Aijoo, nyt hokasinkin että sulla on 12v eber johon sovittelet 6 v pumppua.
Nii onhan tuossa vielä semmonen riski että 6v pumppu ottaa varmaan vastuksenkin kanssa enemmän virtaa kuin 12v pumppu. Tuplathan se ottaa jos oletetaan että ne olis samantehoisia alunperin.
Oliskohan siinä eberin releen kärjissä sen verran varmuuskerrointa, en tiiä.
Guest mirri72
ottaa ehkä enemmän mutta 6v eberissäkin varmuus sulake itsessään 8 ampeerinen,,ja nyt jo testasin vastuksena ajovalopolttimo 100wattinen ja eberi toimii ;) et ottaa mitä ottaa virtaa ,,näkyy kestävän sulakkeet ja releet ,,hyvin pöhisee ja kuumaa tulee ,,tehoa 2300wattia
