JustinCase Posted January 16, 2010 Posted January 16, 2010 ´67 koogee kokee muutoksia tässä ennen ajokauden alkua, ja siihen liittyy myös kysymyksiä, joten apu olis paikoillaan. Mielessä pyörähtänyt vaihtaa vaihdelaatikko vanhempaan malliin jossa lyhyet vetarit. Tuleeko tässä ongelmia vastaan, vai meneekö ihan plug & play-tyylillä autoon ? Ja onko kokemuksia pulttijaon uusiminen... Ajatuksena saada autoon 5*130 jako, jarrulevyt & rummut vaihtamalla. Vähän jo CSP´n & Paruzzin tarjontaa selailin mutta tuleeko näissä sovitusongelmia vastaan ? Quote
DOODAH Posted January 16, 2010 Posted January 16, 2010 ´67 koogee kokee muutoksia tässä ennen ajokauden alkua, ja siihen liittyy myös kysymyksiä, joten apu olis paikoillaan. Mielessä pyörähtänyt vaihtaa vaihdelaatikko vanhempaan malliin jossa lyhyet vetarit. Tuleeko tässä ongelmia vastaan, vai meneekö ihan plug & play-tyylillä autoon ? ..menee Ja onko kokemuksia pulttijaon uusiminen... Ajatuksena saada autoon 5*130 jako, jarrulevyt & rummut vaihtamalla. ...on Vähän jo CSP´n & Paruzzin tarjontaa selailin mutta tuleeko näissä sovitusongelmia vastaan ? ..lyhkäseen vetariin 5x130 rummusta joutuu sorvissa ottaan sen verrann pois, että sokan saa paikalleen. Tais olla 14mm. Ja koogeeseen lyhkäsillä vetareilla 6" fukki vaatii 195 renkaalla 3mm speisserin rummun ja vanteen väliin muuten michelin teksti hinkkaa lattaan. tässä ei auta vaikka vanne olis 5,5" kun se puolen tuuman heitto on ulkopuolella. ..nämä faktoja ajoilta kun mahduin vielä koogeeseen ;^) Quote
JustinCase Posted January 16, 2010 Author Posted January 16, 2010 ´67 koogee kokee muutoksia tässä ennen ajokauden alkua, ja siihen liittyy myös kysymyksiä, joten apu olis paikoillaan. Mielessä pyörähtänyt vaihtaa vaihdelaatikko vanhempaan malliin jossa lyhyet vetarit. Tuleeko tässä ongelmia vastaan, vai meneekö ihan plug & play-tyylillä autoon ? ..menee Ja onko kokemuksia pulttijaon uusiminen... Ajatuksena saada autoon 5*130 jako, jarrulevyt & rummut vaihtamalla. ...on Vähän jo CSP´n & Paruzzin tarjontaa selailin mutta tuleeko näissä sovitusongelmia vastaan ? ..lyhkäseen vetariin 5x130 rummusta joutuu sorvissa ottaan sen verrann pois, että sokan saa paikalleen. Tais olla 14mm. Ja koogeeseen lyhkäsillä vetareilla 6" fukki vaatii 195 renkaalla 3mm speisserin rummun ja vanteen väliin muuten michelin teksti hinkkaa lattaan. tässä ei auta vaikka vanne olis 5,5" kun se puolen tuuman heitto on ulkopuolella. ..nämä faktoja ajoilta kun mahduin vielä koogeeseen ;^) Jerelle thänkjuut vastauksesta !!!! Eli menee niinkuin kaavailinkin, piti vaan vielä vähän varmistella ennen "savottaa". Vroom Vroom...!!!! =) Quote
