17" rengaskoko edessä?
Oletteko juurikaan testailleet että millainen 17" rengaskoko edessä antaa parhaan tuloksen kuplassa katuajossa ja satunnaisessa kovemmassa mutka-ajossa?
Hirmuisen leveätä ei viitsisi laittaa, koska kevyt etupää, sikäli yleensä porschessakin on ollut aika kapee eturengas matalaprofiiliseksi =) 205/50 tai 205/45 17" kokoa olen ajatellut, tulevat vanteet ovat edessä 7,5" leveät ja takana 9" leveät.
Kieltämättä tuo 205/50 17 on aika pullean näköinen =)
Riippuu mikä kupla, olkatappi, pallonivel tai Mc Phersson keulalla
17" ei kokemuksia, mutta 16" kokemuksia.
Minulla 1300 -74 G-Lookkerissani edessä vakioleveydellä oleva säätö akseli,
Camber säätoholkit missä enemmän säätövaraa ja säädetty renkaiden yläreunat niin
sisään kun pystyy, niin että rengas ei kuitenkaan ota kinni iskaritorniin.
Vanteina 6 X 16 Fuchs et muistaakseni 36.
205/50-16 otti kiinni lokasuojanreunaan, 195/50-16 toimii, minulla kapea 6" vanne
ja huomioitava että samankokoisissa renkaissa saattaa olla yli 10mm leveysheittoja
rengasvalmistajasta ja mallista riippuen.
Autoissa on myös eroja, joten kun on millipeliä niin autojen rakenteissa on eroja.
Dennis
