Kattoverhoilusta
Guest Plonti
Guest Plonti
Nyt tarttis vinkkiä. Eli olis eessä kuplan kattoverhoilun ehostaminen.
Entinen valkoinen verhoilu on p***kaantunu vuosien saatossa ja pesemällä ei moinen skykki mihinkään lähteny eli edessä olis maalaus/vaihto.
Eli oisko kellään hyvää vinkkiä miten kattoverhoilun sais maalattua? Paikoillaan ollessa varmaan melkoinen akrobaattisuoritus.. Mutt varmaan ainoa vaihtoehto jos verhoilua ei irroitettua saa?
Kupluuri on siis -74 vuodeltaan. Miten kannattais käydä kokeileen verhoilun irroitusta ja onko paha rasti yleensäkin sitten taiteilla takaisin?
Uus kattoverhoilu maksaa niin vähän että kannattaako alkaa maalailla?,jos ei ihan tee se itse näköistä halua ;-)
Vht:n vinyylimaalilla onnistuu,rasvanpoistolla vaan ensin,mutta maaliakin menee niin monta purkkia että kannattavuus on kyseenalaista uuteen nähden.
Tai sitten vanhat siististi irti ja niistä sapluunat omalle kankaalle/ nahalle.
Mä otin omasta irti, vaimo leikkas ja ompeli kohilleen. Sitte paikoilleen...
Kiinni heppailua
Kattoa paikoillaan
Parempia kuvia en heti löytänyt, koyhänä laitoin aitoa tekonahkaa ja kiinni mm. kuumaliimalla...
