vaihtovirtalaturin laakeri ??
Guest mirri72
Guest mirri72
ilmeisesti laturin laakeri rupeaa olemaan vaihdon eessä kun tyhjäkäynnillä pientä pellin rominaa rupesi kuululumaan puhaltimen suunnalta ja takaa puhaltimen siivestä kädellä työntäen tuntuu pientä välystä ,,??
Todennäköisesti puhaltimen kiinnitysmutteri löysällä tai puhallin murtumassa keskiöstään, molempia on nähty.
Guest mirri72
kokeilin heti tuota mutterin kiristystä ,,mutta tiukalla oli ,,välystä tuntuu kun puhaltimen mutterista kokeilee heiluttaa sivuttain ..
Moi
Ihan paikallisesta Bosch liikkeestä (Alppilan Autohuolto) kävin tilaamassa laakerit kun huomasin koneen
kasausvaiheessa että laturi piti ääntä kun pyöritteli käsin.
Varmasti saisi laakeriliikkeestä vielä halvemmalla, mutta en viitsinyt vaivautua kun nuokin oli alle 10e
yhteensä, on eri taka ja etulaakeri.
Istuivat aika tiukassa ankkurissa kiinni, mutta muutaman euron Bilteman pienellä 3 jalkaisella ulosvetäjällä
lähti irti.
Dennis
Ei tarvi hävetä jaappanilaisia laakerieta kun oli myös ensiasennuksena omassa -74 kuppelissa jaappanilainen KOYO laakeri toisessa päässä,
toisessa päässä sitten SKF...
Guest mirri72
ostin paikallisesta bocsh liikkeestä hiilet ja laakerit ,,yhteensä 17 euroa ,,vaihampa nuo viikonloppuna ;)en ole aikasemmin kuplan laturiin vaihtanut ,,mutta eiköhän tuo purkaessa selviä kuinka vaihtuu ;))
