sähkö asiaa...
eli kysymys kuplasta ja sen virroista.
vaihtovirtalaturi työntää 12,8 tyhjä käynnillä ja kierroksilla 13,8.
mites nuo ajovalot pysyy kirkkaana mutta esim 12v sisätilan lämppäri kiihtyy moottorin kierrosten mukaan eli virrat nousee ja laskee.
siellä on vissiin sellainen "lataussäädin" mikä eliminoi nuo vaihtelut?
uskaltaako sieltä ottaa esim releen avulla ottaa radiolle ja lämppärille virran. ja mistä se sieltä otetaan mistä nastasta.
Guest Kimmo Ovaska
Akun + -napaan kunnollinen kenkä, sen jälkeen sopiva (~40A) pääsulake. 12- neliöinen piuha kuskin kynnyskoteloa pitkin nokalle. Sinne jakoblokki/sulakekotelo ja kaikki ylimääräiset sähköheebelit siihen kiinni. Näin on itselläni suunnitelma sisältäen mahdollisesti lisävalot ja jotakin audioleluja.
Guest Kimmo Ovaska
Tuosta samastahan saa myös omille pitkille vähän paremmin potkua, kun laittaa releohjauksen alkuperäisten pitkien paikalle ja vetää tuosta blokista käyttöjännitteen.
Guest Kimmo Ovaska
paljonkohan muuten orkkis valokytkin vastustaa?
Pitäisi joskus mitata, mutta epäilenpä, että 30-40 vuotta rauhassa hapettuneet liitokset jo pelkästään aiheuttavat muutaman milliohmin.
no niin viikonloppu urakoitu! ja lisää kysymyksiä!!
mitä kautta kierroslukumittarille signaali puolalta kabiiniin--2 tuntia ähellystä ja tulos--- johto konehuoneesta takapyöräkoteloon ja sieltä jarruputkea pitkin sisälle. mistä TE olette laittaneet??
ja sitten on tuo takalasin lämmitys ei toimi.............
Guest Kimmo Ovaska
Paljonko on takalasin lämmittimelle menevä virta?
0 A = Lanka poikki jostain välistä
Helvetisti A = Liitin oikosessa ja jostain rupeaa kohta napsumaan.
En ole ikinä mitannut, mutta lonkalta heittäisin, että pari-kolme A pitäisi mennä, mikäli kaikki on kunnossa.
Liittimeen tulevan piuhan päässä on kuitenkin 12V maata vasten?
Kuplan sähkölaitteiden virrankulutuksia:
Backup lamps 25W
Battery ignition 20W
Blower motor 80W
Cigarette lighter 100W
Fog lights 35W each
Fog warning lamp 35W (red fog light on rear)
Glow plugs 100W each
Headlamps, low beam 55W each
Headlamps, high beam 60W each
Heated rear window 120W
Horns and fanfare horns 25W...40W each
Instrument-panel lamps 2W each
Interior lamp 5W
License-plate lamp 10W
Parking lamp 3W...5W
Radio 10W...15W
Side-marker lamps 4W each
Starting motor for truck 2.2kW...12kW
Starting motor for car 0.8kW...3kW
Stop lamps 18W each
Tail lamps 5W each
Turn-signal lamps 21W each
Vehicle heater 20W...60W
Windshield wiper 90W
Katso johdon värikoodi ja lähde seuraamaan sitä. Vastusmittari missä on pitkät johot kehiin ja sit mittaa aina kahden pisteen välistä niin kyllä se katkos siitä löytyy aika äkkiä. Koska johdosta menee 10A niin on aika järeä, siis tuskin on mennyt poikki, vika siis luultavasti liittimissä.
Jos se 120W on oikein niin lasin vastukset pitäisi olla noin 1,2 ohmin luokkaa jos ovat ehjät.
