Pallis ei ota kierroksia ( 1.7) APUVA!
Guest KariT
Guest KariT
Mikähän iski tänään Wageniin kun, ei enää ottanut kierroksia?
Menomatkan toimi normaalisti, mitä nyt pikkusen nyki 80km/h vauhdissa. Auto
oli paikallaan 20min ja vika iski päälle.
Auto starttaa normaalisti, pysyy heikosti tyhjäkäynnillä ja kaasua painettaessa sammuu
melkein välittömästi--> EI pysty ajamaan, jätti 9-tien varteen:)
Kuskinpuoleinen kaasari tiputti bensaa ja samalta suunnalta kuului tyhjäkäynnillä suhinaa.
Liittimet katsottiin läpi; puhdistettiin ja kiinnitettiin mahdollisuuksien mukaan paremmin.
Kyseessä siis -73 Kastenwagen 1.7 koneella.
Guest mirri72
katso ettei kuskinpuoleisen kaasarin imu ole jäänyt päälle
Guest KariT
Kerroppa vähän tarkemmin mitä tarkoitat??? Kuskilla on kyllä imu päällä:)
Guest mirri72
eli "ryyppy" ei ole jäänyt vähän päälle toisessa kaasarissa ja sen takia tulvii yli ;)
Guest KariT
Vaihdoin kaasereille menevät sähköjohdot uusiin ja puhdisteltiin kaikki mahdolliset liitokset.
Toimi 20km hyvin ja sama vika tuli takaisin. Kuskinpuolen tyhjäkäynti (ilmeisesti) ruuvi
puuttui kokonaan tai siis tilalle oli laitettu pultti&mutteri yhdistelmä, mikä ei yltänyt
mihinkään. Eli, ihan sama oliko pultti siellä vai ei. Vaihdettiin pitempi tilalle, kun ei
sattunut oikeinlaista mukaan.
Ihme juttu kun, toimi aluksi hyvin ja puolessa välissä matkaa vika uusiutui. Pinta-
kaasulla sain auton ajettua kotia. Vähänkin jos painoi kaasua, niin auto alkoi
nykimään ja meneminen loppui kun seinään.
Kuulostaa kyllä bensansaantiongelmalta. Eihän tankinkorkki ole liian tiivis? - Suhahtaako tankki, jos ajat niin kauan kuin ongelmia ilmenee ja avaat tankin korkin? Tai shaissea tankin pohjalla? Miten on bensansuodattimen laita?
Guest KariT
Bensansuodatin: Eipä löydetty konehuoneesta koko suodatinta:) Tai oli hyvin piilossa.
Tankinkorkki: Kokeiltiin eilen ilman tankinkorkkia, kun vika oli päällä. EI vaikutusta.
Sen verran olen pihalla moottori tekniikasta että, voin luvata palkkion sille, kuka keksii ratkaisun tähän ongelmaan!
Guest Marzan
Mulla oli alkukesästä kuplassa samantyyppistä vikaa, eli toimi vain pintakaasulla koneen lämmittyä kunnolla. Viaksi paikallistui jumiutuva uimurikammion bensaventtiili (se joka päästää bensaa kammioon kohon laskiessa). Oberin pojilta ostamallani korjaussarjalla sain pict 31- kaasarin iskuun ja nyt on ajeltu kohta 2000 km ilman ongelmia.
meneekö bensaletku miten läheltä pyttyjä? itellä teki höyrylukon bensaputkeen ja alkoi kans käydä ihan miten sattuu jos sattui edes käymään(kuumalla moottorilla). Eli tarkasta bensaletkujen sijainti.
Guest KariT
Bensaletku tulee tankilta n.30cm ylöspäin ja siinä on sitten T-haara ja siitä n.40cm pätkät kaasareille. Kauempaa pyttyjä ei noita letkuja saa vietyä.
Guest KariT
Huollossa katkojan kärjet säädetty / puhdistettu / tarkistettu. Toimii ainakin tällä hetkellä...
Guest Marzan
Tarkista vielä aluslevyssä oleva maadoituspiuha tms, jossa katkojan kärjet ovat kiinni. Mulla oli viime kesänä siinä heikko kontakti ja aiheutti 60 - 80 vauhdissa nykimistä. Kolvilla ja juotostinalla on pysynyt ainakin toistaiseksi menokunnossa.
Guest KariT
Paskat se mitään toimi. Kun kone lämpiää tule vika päälle. Näkyi olevan +navan akunkenkäkin poikki. Tuskin se siitä johtuu.
Pitäskö viedä paikalliseen merkkiliikkeeseen huollettavaksi???
Lämmetessä tuleva vika saattaisi viitata puolaan, rikki mennessään ne usein aloittavat temppuilun vasta lämmettyään. Ja sitten kun jäähtyvät niin toimivat taas moitteetta hetken aikaa. Ei se rikkinäinen kaapelikenkäkään tietysti helpota asiaa...
Uikohan siellä tankin pohjalla joku pikkanen trasselinriekale tms.
Jos mahdollista irrota bensatankin anturi ja katso taskulampun kanssa tankin pohjalle (elä kumminkaan räjäytä ihteäs).
Viimeistään tuota anturia irrottaessa ja takaisin laittaessa saakin sitten roskia tankkiin...
Guest KariT
Konkka ja kärjet vaihdettu/säädetty. Toimii nyt paremmin kuin koskaan minun aikana! Toivotaan että vika korjaantui....
Thänks Eronen!!!!!
