Etuakselin keskitys koriin nähden
Kupla -73 ja pallonivelakseli
Akseli on noin 5mm sivussa koriin nähden, onkos näissä mitään ohjausta joka keskittäisi aksilan nokkakipaleeseen? Akseli on kiinni läpipulteilla.
Mistäs olis hyvä mitata akselin tarkka kohta koriin nähden
Aksila on 2" kavennettu säätöaksila, kavennus nyt näyttäs onnistuneen
Etuakselia ei ole mahdollista asentaa noin vinosti...
Onko kavennus tehty vain toiselle puolelle kun vaikuttais olevan just se 2 tuumaa vinossa...?
Eikö se 5mm oo niin vähä että jos sen oot mitannu esim. lokasuojien reunasta niin se heitto tulee jo siitä 40 vuotta vanhasta lokarista?
Heh. Lukuvirhe.. Luin 5cm eikä 5mm. Tuon virheen kyllä kuten edellinen sanoi voi olla jo lokareissakin jos on eri tarvikepeltiä.
Riittää todennäköisesti jos vain irroitat ne 4 pulttia vähän ja naputat akselia siihen suuntaan missä to 5mm oli liikaa. Liikuttamalla 2,5mm sinne pitäs osua keskelle ja sen verran saattaa löytyä säätövaraa pultin reijissä akselissa.
Guest pincers
Oliks jollain tietoa mistä sais tuon akselin paikan "tarkasti mitattua"?
On yläkiinnitys kuskin puolelta hieman rutussa. Akselin kun irroitti niin rungon ja akselin välistä löytyi ruosteinen pellinpala jolla akselia oli säädetty. Nyt ei ole varmuutta paljonko yläkiinnitys on siirtynyt. Menee vissiin rungon pääty vaihtoon
Ja jos jollain on kuvia tai muuta infoa runkopalan vaihdosta korin ollessa kiinni niin otetaan mielellään vastaan.
