pipo_esa Posted July 11, 2010 Posted July 11, 2010 Kupla -73 ja pallonivelakseli Akseli on noin 5mm sivussa koriin nähden, onkos näissä mitään ohjausta joka keskittäisi aksilan nokkakipaleeseen? Akseli on kiinni läpipulteilla. Mistäs olis hyvä mitata akselin tarkka kohta koriin nähden Aksila on 2" kavennettu säätöaksila, kavennus nyt näyttäs onnistuneen Quote
Hebster52 Posted July 12, 2010 Posted July 12, 2010 Etuakselia ei ole mahdollista asentaa noin vinosti... Onko kavennus tehty vain toiselle puolelle kun vaikuttais olevan just se 2 tuumaa vinossa...? Quote
Pedalpusher Posted July 12, 2010 Posted July 12, 2010 Eikö se 5mm oo niin vähä että jos sen oot mitannu esim. lokasuojien reunasta niin se heitto tulee jo siitä 40 vuotta vanhasta lokarista? Quote
Hebster52 Posted July 12, 2010 Posted July 12, 2010 Heh. Lukuvirhe.. Luin 5cm eikä 5mm. Tuon virheen kyllä kuten edellinen sanoi voi olla jo lokareissakin jos on eri tarvikepeltiä. Quote
pipo_esa Posted July 12, 2010 Author Posted July 12, 2010 Lokarin leveydet näyttäs menevän millin sisään kummallakin puolella. Täytyy tiputtaa akseli alas ja yrittää säätää Quote
Hebster52 Posted July 12, 2010 Posted July 12, 2010 Riittää todennäköisesti jos vain irroitat ne 4 pulttia vähän ja naputat akselia siihen suuntaan missä to 5mm oli liikaa. Liikuttamalla 2,5mm sinne pitäs osua keskelle ja sen verran saattaa löytyä säätövaraa pultin reijissä akselissa. Quote
Guest pincers Posted September 5, 2010 Posted September 5, 2010 Oliks jollain tietoa mistä sais tuon akselin paikan "tarkasti mitattua"? On yläkiinnitys kuskin puolelta hieman rutussa. Akselin kun irroitti niin rungon ja akselin välistä löytyi ruosteinen pellinpala jolla akselia oli säädetty. Nyt ei ole varmuutta paljonko yläkiinnitys on siirtynyt. Menee vissiin rungon pääty vaihtoon Ja jos jollain on kuvia tai muuta infoa runkopalan vaihdosta korin ollessa kiinni niin otetaan mielellään vastaan. Quote
Hebster52 Posted September 5, 2010 Posted September 5, 2010 Kokeilepas onko tästä hyötyä. Latasin tuon ohjeen yhdistyksen kuvapankkiin n. 7-8 vuotta sitten. http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/10.pdf Quote
