Autumn WaDD 2010 (syys vw dynopäivä) 25.9
Guest fgronlun
Guest fgronlun
Kaikki mukaan niin viritetyt ku vakiot.
Yritetään taas saada väsättyä pokaalit päivän kovimmalle ku heikoimmalle :D
http://www.oberschlachter.fi/ on mukana leikissä joten luvassa pääpalkinto huipputeho kisassa! (turbo autojen teho jaetaan kahdella)
Penkitys aloitellaan kl 12 maissa. Niille jotka eivät ole käyneet ennempää niin ottakaa suunnaksi Suvilahden autopurkaamo vaasassa niin löydätte varmaankin perille!
Tässä linkki edelliseen tapahtumaan
http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/9097-waasa-aircooled-dyno-day/
Osallistumis listaa
1. Doodah (ovaali)
2. vw1302Si (ovaali tai ovaalit)
3. Pep (Baja?)
4. Niklas L (ovaali)
5. JuccaP (Judson Ovaali)
6. JuccaP (Ghia)
7. Nikke911 (boxeri koneinen:) )
8. Hebster52 (kupla)
9. fgronlun (kirppu)
10. samsonite (oval)
  • Replies 92
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest fgronlun
Kiva että on kiinnostusta.
Voitte Norjassa spekuloida päivämääriä.
Tässä almanakasta poimittuja 25.9 tai 2.10...
Alan väsäämään sitten virallista plakaattia pikkuhiljaa.
Guest fgronlun
Tuli muuten mieleen että makkaran paistaja sekä valokuvaajan paikat on sitte jo varattu.
Tai ainakin ne hommat ei kuulu sitten nikelle tai puidelle :D
Plakaatti lisätty tuonne ylös. Ohjelma tulee varmaan oleen aika lailla sama ku viimeksi.
Jaahas, ei siis maistunut makkarat viimeksi vai? No ei kai sitten auta muu, kuin avata pannu ja katsoa minne puolet tehoista katosi Norja-reissulla ja heittää pumppu päälle.
Pitää ottaa jotkut lankut mukaan Ovaalin alle, ettei lattia mene taas kasaan, kuten viimeksi ;)
Nikke
Guest fgronlun
Nikke
Ollaan hankittu pikkasen lankkuja koska ollu noita kuitu spoileri hirvityksiä penkis. Olipa harmi jos oli ottanu niin lujaa kiinni että menny oikein lyttyynki tuo lattia.
Pumppua kiinni ny niin saa joku muu hoitaa sen makkara puolen. Ei siksi että ei maistuis vaan pumpun ujellus olis paljon mielekkäämpi!!
Jos tarttet jotain hitsi apuja niin tuo vaan osia tallille. Ittellä ei ole mitään suurempia suunnitelmia omalle vehkeelle joten on jouto aikaa tallilla....
Jos Vaasan oma Lummus hoitaa sen makkarapuolen ku uhoili että ei tule omalla autollaan penkitteleen :D
Sä taidat haluta pumppupannua takaisin rullille enemmän, kuin mä?
Joo, ensi viikolla alkaa touhut. Mitä mieltä oot, pitäiskö yrittää siirtää
suuttimet pumpun imupuolelle ja kokeilla sitä? Ukolla on pumppu ainakin melkein jäässä
tämän muutoksen jälkeen. Ei käy seos kuumana...
Tai sitten normaalisti suuttimet kanavissa ja lisäsuutin tai pari rikastamaan ennen pumppua?
Tuu kylään saadaan pähkäillä, kun oot fiksumpi, kuin mä.
Nikke
Guest fgronlun
Nikke
Fiksummasta en ny tiedä.
Kyllä pumppu pannu toimivana olis täydellinen päätös tälle kesälle. Vapari penkityksen jälkeen niin olis kiva nähdä mitä kone antaa.Potentiaalia on ainakin aika villeihinkin tehoihin.
Tuo suutin sijotus olis omasta mielestä parempi pumpun jälkeen niin olis ainakin polttoaineen jako hallittu jokaiseen pyttyyn. Sitten lisä suutin vaan ennen pumppua jolla sitten jähdyttää imuilmaa.
Tiistai on varmaan seuraava talli päivä??
Voisin tulla käymään ja hastatteleen kaikki scc havainnot. Onko sinulla muuten yhtään ylim 1000cc suuttimia? Olis tuo metsku kiva saada kokeiltua mutta ku omat 600cc suuttimet eivät riitä mihinkää tehon nostoon..
Itte olis vaan aikomus tehdä tuollanen penkki kokeilu ja kattoa mtä tuolla vois saada aikaseksi..
Guest fgronlun
On mulla ne Siemenssin decat, mutta ne menee pian kiinni, jos saan kotiutettua E85:sta. 465cc Boschia löytyy kans setti. Launeen Jyrkilläkin oli ylimääräisiä tonnisia.
Huomenna G, jees!
Nikke
Ok tulen huomenna käymään niin visioidaan taas.
Aikaa WaDD noin 1kk joten viimeiset hepat ehtii vielä löytää tai jopa tekeen ihan uuden mosan jos siltä tuntuu.
Guest fgronlun
Dyno Päivän aikana pidetään myös pieni skaba kaikkien osallistujien kesken.
Säänöt ovat vapaat vapareissa mutta ahdettujen autojen huipputeho puolitetaan. Mutta koneen on oltava VW pohjainen ja auton alkuperäisesti ilma jäähdytetty!
Palkintona on luvassa 100€ lahjakortti myöhemmin ilmottettavaan osatoimittajaan.
Myös päivän korkeimmasta tehosta (ilman puolitusta jos sen ny sattuis olemaan ahdettu) niin palkitaan ilmainen osallistuminen ensi vuoden vaasassa pidettävään kiihdytyskisaan sekä ilmainen penkitys/säätö sessio.
Joten kaikki mukaan!
Ei kait se auta kun koittaa rakkine saada käyntiin....
http://www.youtube.com/watch?v=iPDvuR9JNm4
ohoho...=P
Guest fgronlun
ohoho...=P
Nätisti käy!
Tosiaan http://www.oberschlachter.fi/ lähti mukaan meidän kanssa leikkiin joten he tarjoavat kisan voittajalle 100€ lahjakorttia!
Joten kiitos ja kumarrus teille.
Tässä olis oiva tilaisuus tulla hakemaan harrastus rahaa talven virittelyihin!!
Guest fgronlun
(Psst... Korjatkaa se Autumnin oikeinkirjoitus ennenkö alatte tarraa tekeen...)
Kato normi kirjotusvirhe taas. Kuten kaikki kielenopettajat sano aikoinaan että lue enemmän kirjoja niin opit kirjottaan.. Joten eiku kirjan ääreen.
Guest fgronlun
Tarroja tilattu joten kaikille osallistujille löytyy tarrat.
Tosiaan autoja mahtuu vielä mukaan. Ovaalit ovat vaasan tapaan edustettuna mutta mukana on myös bajaa, kirppua, junista sekä ghiaa...
Huhu kertoo että ahdettujen autojen edustus on aina kiilahihna judsonista kunnon remmillä olevaan pumppuun :D
Turboautoja mahtuu hyvin lisää ja penkissä nousee ahdot varmasti ylös, pidon riittäessä pystytään todistetusti mittaamaan yli 600hv takapyörätehoja! (ennätys penkissä noin 640hv)
Sitten vaapareista niin IDA laulua on myös odotettavissa stingerilla :D
Keväällä sitten pidetään uudestaan ja katotaan onko talvi tuonu mukanaan lisä heppoja.
Lahjakortti kisasta on odotettavissa tiukka ja kaikki on mahdollista joten etukäteen on mahdoton arvailla kuka tuon vie kotio.
Guest fgronlun
JAWOHL!
Huomenna hitsataan, rälläköidään ja rääytään, niin ehkä saadaan pumppukiukaan imusarja valmiiks.
Tämähän alkaa oleen pitkällä jo sitten!!
Ensi lauantaina sitten löylyt :D
