Guest Palloilia Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Kuinka paljon pallokeulan vaihteistoon menee öljyä ja mitä sinne pitäisi laittaa? Autossa on 1800 t4 moottori vm-74. Eli ongelmana on et vaihteet menee lämpimänä huonosti päälle ja pakki rutisee kovasti lämpimänä kun sen iskee päälle. Kytkin saattaa muutenkin irrottaa aika huonosti eli sen säätöönkin tarviisi perehtyä kanssa. Haulla en löytänyt tuosta säätämisestä ja öljystä Elikkä korjaamo käsikirja on kyllä hankinnassa lähipäivinä niin ei tarvitse sitten tämmösiä pikku kyssäreitä kysellä aina. Huomenna illalla olisi tarkotus operaatio tehrä niin toivoisin pikaista vastausta:) Quote
Guest Kape77 Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/676-öljy-asiaa/ Määrästä ei muistikuvaa, mutta ei sitä sinne oikein liikaakaan saa menemään. Tulee täyttöaukosta yli kun on täys... Quote
-AP- Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Usein syynä heikkoon vaihteiden valintaan on huonokuntoiset ja väljät vaihteensiirtäjän muovihelat kepin ja lootan välillä. Jos keppi tuntuu vetelältä kauhalta löysässä puurossa, voi vian syy piillä tässä. Myös kepin perussäädössä voi olla säädön tarvetta. Myös helan vaihteensiirtotangon ja vaihteiston välillä pitää olla kunnossa. Myös kytkin tietty vaikuttaa asiaan, jos vapaaliike polkimessa on liiallinen, voi olla, ettei kytkin irrota kunnolla. http://wolfsburgwest.com/wolfsburg_new/ ... hassis.cfm Quote
Guest Palloilia Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Kokelin niin jokainen vaihde kyllä löytyy hyvin, kun ei ole käynissä. Käynnissä taas saa kunnolla vatkata et saa ykkösen päälle, lämpimällä koneella taas sitten oikein työn takana päälle saaminen. Soppakauha tuo vaihteisto kyllä tosiaan on, mutta kyllä sieltä vaihteet löytyy hyvin kunhan vaan auto ei oo käynnissä:D Vapaa liike tosiaan kytkimessä on paljon. Ja n. 2,5 litraa luki tuolla kuplan laatikkoon, oletettavasti noin sama määrä tässä? Heps kiitoksia näistä huomenna kokeileen mitä tapahtuu. Quote
mikko k Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 Palliksen loota on hieman isompi kuin kuplan loota, joten 0,5-1 litraa kannattaa varata öljyä enemmän vaihtoa varten. Kytkinvaijerin säädät siten, että polkimessa on välystä n. 1-2cm. Sitten pitäis olla suht kohdillaan. Quote
Guest Palloilia Posted September 1, 2010 Posted September 1, 2010 Jeps nyt on vaihettu öljyt ja kytkin säädetty. Reilu kolmisen litraa sitä ölppää sinne meni. Vaierista on kyllä säädöt aika lopussa nyt, tiiä sitten jossakin vaiheessa varmaan uus vaijeri asennettava. Mutta kylläpä menee vaihteet hienosti päälle ja eipä pakki enään rutise! Quote
