Guest JuccaP Posted October 8, 2010 Share Posted October 8, 2010 Missä vika ? vai ominaisuus ? Eli etupolttimot poistettuna kannastaan.....virta päälle.....6V Polttimot kantaansa....virta päälle ....3V Maadoitukset on etulamppuihin varmistettu Valonvaihtaja lattiassa kunnossa? toimii Valokatkaisin kojelaudassa ko kö rikki ? - Jucca - Quote Link to comment
Guest kode Posted October 8, 2010 Share Posted October 8, 2010 Hatusta heitettynä vetää jostain väärin maihin tai piuhat polttiomoilla jotenkin ristissä. Tietty joku rele voi olla sökö. Quote Link to comment
metake Posted October 8, 2010 Share Posted October 8, 2010 Tietty joku rele voi olla sökö. Eipä oo ovaalissa ensimmäistäkään relettä tehtaan jäljiltä... Paljonko sulla on akussa jännite tuolloin kun lampulla on 3 v ? Jos akun jännite on normaali, niin lähtisin etsimään jostain huonoa liitosta, hapettunutta tai esim. lähes poikki mennyttä johtoa. Jos maadoitus kerran on kunnossa, eikä ole hapettunut, niin tarkista sulakkeiden yhdistävyys (olihan ovaalissa valoille sulake?). Hyvä konsti on ottaa pätkä johtoa ja yhdistää se epäilemänsä kohdan yli, esim. valokatkasijan ohittaa ko. johdolla ja jos jännite nousee niin syyllinen on helpompi löytää. Quote Link to comment
P_Valtonen Posted October 11, 2010 Share Posted October 11, 2010 Muistoja 1980 luvulta. Jos polttimessa on maadotus lipsahtanu väärään nurkkaan lampun kannassa, niin sähkövirta menee ensin molempien polttimen lankojen läpi (en muista oliko pitkillä vai lyhyellä) ja sitten vasta maadotukseen. Tällöin molemmille langoile tulee puolet normi jännitteestä ja molemmat langat antaa todella vähän valoa. Meni hetki tuoreella sähköasentajalla miettiessä amiskapohjalta, mikä helkutti on oman kuplan valoissa vikana, vaikka kaikki johdotukset on ihan itte tehty juuri :D Quote Link to comment
