Vaihteet pelittämään
Guest Matti
Guest Matti
No nyt on uus vaihdeloota kiinni. Hullunkiilto silmissä peruutin vokkelon ulos tallista mut vaihteista menikin päälle vaan 3 ja 4. Sit aikani ronklasin niitä vaihdekepin kahta pulttia ja vääntelin niin sain menee 1 ja 2. Onkos tähän jotain säätämisohjetta olemassa vai pitääkö harrastaa tätä yritys ja erehdys menetelmää et sais kaikki vaihteet pelaan kerralla?
Itte sain tehtyä vastaavan tilanteen kun vaihdoin vaihdelaatikon nokkakappaleen jotta kiinnitykset olisivat käyneet autoon. Jossain välissä olin saanut painastua ne vivut joita lätkämailan näköinen vipu vääntää, väärään asentoon.
...toivottavasti ei ole se ongelmana, se kun on vähän työläämpää kun pitää irroitella laatikot ym. Ittellä oli onneksi alusta ja kori erillään niin ei ollut kummoinen homma.
Noista puslista lähtisin liikkeelle itsekin. Kepissä säätöä kuitenkaan ei erityisemmän paljoa ole, kymppiminuutin säätämisellä pitäisi kyllä kaikki vaihteet löytyä ellei ongelmia ole muualla.
Puavo@dwl.fi
Guest Matti
Voi vehje. Tiirailin sinne tunneliin ja se etummainen pusla taitaa puuttua kokonaan... Vaikuttaa hankalalta asennettavalta :( Kuinkahan sinne saa laitettua uuden puslan? Ei sekään oo poissuljettua et sen lisäks olisin onnistunu tyrimään siin nokkakappaleen vaihdossa, kun otin sen vanhasta lootasta, vaik oudolta tuntuu...
Ei ole hankala vaihtaa. Irroita vaihteensiirtäjän tanko takapuslasta ja työnnä se eteenpäin keskitunnelissa. Tunnelin peltiluukku (edestä) pitää aukaista. Tankoa pitää työntää etupuskuriin asti. Sitten uusi pusla
paikoilleen ja vedä tanko puslan läpi takaisin. ( vaseliinia väliin ).
Kiinnitä tanko takapuslaan ja vaihdekeppi paikoilleen niin pitäisi toimia.
Guest ritariässä
ei sitä tankoo oo pakko minnekään liikutella, kuitenkin sen verran eteen jotta mahtuu puslan laitteleen tankoon. kahteen kuplaan oon menestyksellisesti vaihtanu uuden etupuslan ilman metallirinkulaa ja pysynyt silti pusla paikallaan vuodesta toiseen. tällöin ei tartte kuin irtopusla pujauttaa tangon päälle ja työnnellä etutukeen ja kun puslan ura menee tukeen, pysyy se siinä hyvin kun tangon ja puslan väli hyväs rasvassa. kannattaa tietty samalla kattoa onko vaihdekepin alla oleva rajoitinlevy oikeessa asennossa, pultit tiukalla jne...
