Ikkuna asennus naru?
Guest -sippo-
Guest -sippo-
Ei nyt haulla natsaa.
Monta milliä naruun paksuutta ja linkki lasiasennus ohjeisiin/vinkkeihin, on tätäkin täälä jo puitu.
Kiitos
mä oon vetäny 0,75 neliöisellä sähköjohdolla, se luistaa kivasti
Guest -sippo-
Sähköjohdot on joskus leikannu tiivisteen reunaa. Nää meni jo paikoilleen helposti, 4mm naulon narulla ja Fairy-hyytelöllä.
Tuossa videollakin mainittu siimaleikkurin nailoni on todettu ihan päteväksi ko. tarkoitukseen.
Samakai se loppuviimein on millä sitä koittaa asentaa, kunhan ei yritä liian ohkasella. Liian heppoisella sähköjohdolla olen minäkin joskus tiivisteen repinyt rikki.
Guest -sippo-
Ohuilla siimoilla on varmasti "vetokulmalla" enemmän merkitystä ja liukkarilla, kuten myös tiivisteen, yleensä tarvike, laadulla. Sen verran voin sanoa , että toi 4mm on varmaan max paksuus ja oikeat asennusnarut on mehiläisvahalla kyllästetyt.
Ehan perus rautakauppa punotulla muovi narulla max 4mm ja 111 molykotella liukastettuna tekee hyvää muutenkin tuo molykote tiivisteiden välissä niin ei vuoda niin helposti ja saa joskus irtikin jos tarvetta on.
Ja tosiaan sähköjodolla kun noita on tullut koetettua niin johto on napsahtanut poikki mikä tarkoittaa homman uudelleen aloittamista. Ja joskus kun en naruista tietänyt mitään niin olen lasin ihan ruuvarillakin kammennut paikalleen joku kolme tuntii siihen varmaan meni mutta valmista tuli :)
Molykote 111 vaikuttais kelpo aineelta mutta aika arvokkaalta. Äkkiä googlattuna 100 gr tuubi jotain 94 euroa Pyörä&Mopo-verkkokaupassa. Saako sitä mistään pienemmässä koossa ja huokeemmalla?
