Jakajan alipaineen herkkyys.
Guest Jussinbussi
Guest Jussinbussi
Kuinkas herkästi tuon alipaineen kuuluisi toimia?
Eli kun letkusta imaisee niin pitäisikö vetää kevyesti ennakot tappiin?
Ostin uuden petronixin kärjettömän alipaine jakajan vanhan orkkis jakajan tilalle josta tuntui alipaine olevan hukassa. Letkusta kun imaisi niin ennakkoa kääntyi ehkä millin verran. Ajattelin että sen kuuluisi liikkua herkemmin ja tilasin siis uuden.
Mutta ei, yhtä kankea on tämäkin. Sen saman millin verran kääntyy kun oikein imaisee.
Tuli swapissa "imeskeltyä" vanhaa pakun jakajaa ja sehän veti ennakot tappiin jo pikku imaisulla. Eli: Kumpi parempi?
Nim. "Olenko taas sortunut kiinassa valmistettuun paskaan?"
Jos vanha ja uusi on samanlaisia, eikö silloin asiat ole kunnossa? Kannattaa varmaan tsekata onko ko. jakaja ja kaasari toisilleen tarkoitettuja. Alipaine-ennakon herkkyyserot johtuu siitä, että eri kaasareista saadaan eri määrä alipainetta.
Kaasutin vaikuttaa alipaineeseen, mutta niin vaikuttaa myös moottorin muut ominaisuudet. Sama kaasutin kahdessa erilaisessa koneessa tuottaa erilaisen alipaineen. 34:n kanssa toimii hyvin pienikelloinen, mutta pienikelloisiakin on useampia erilaisia. Yleisimmät ehkä 8° - 12° ja 11° - 13° mallit. mutta myös 8,5° - 11° löytyy. Joka tapauksessa pyöritään n. 10° tuntumassa ja tämä vastaan millimetreinä n. 4mm liikettä, ehkä hieman vähemmänkin.
Alipainetta pienikelloinen tarvitsee 3 kertaa enemmän kuin isokelloinen (ilman keskipakosäätöä oleva jakaja) maksimiennakoilla, ja maksimissaan isokelloinen antaa ennakkoa yli 20 astetta, joten jos noita vertaa tuolla 10° kohdalla (se n. 4 mm:n liike), niin pienikelloinen vaatii n. 6 kertaa enemmän alipainetta.
Mulla on irrallaan noita erilaisia alkuperäisä alipainekelloja niin voidaan vertailla jos tuntuu olevan tarvetta, ja vaikka vaihtaa kello erilaiseenkin.
