Kytkinvaijerin löysääminen
Guest Jussinbussi
Guest Jussinbussi
Tuntuu olevan tarvetta vähän löystää kytkintä. Tyhjää liikettähän pitäisi vissiin olla se noin 20mm. Nyt ei ole ja pelkäänkin että painelaakeri ottaa tästä itseensä.
Kytkinvaijerihan itsessään on niin perseestä kuin olla ja voi näissä malleissa..
Eli, onko tähän nyt mitään hyvää konstia kun siellä on se ryytynyt siipimutteri kiinni mitä ei pysty eikä mahdu pyörittämään oikein millään. Itse vaijeria yritin lukita lukkopihdeillä, siipimutteria pienillä pihdeillä vaan ei. Siellä on ja pysyy! Mutterihan olisikin kiusallisen ihana vaan ei. Insinööri on tehnyt nopean, halvan ja hyvän ratkaisun. ;)
Kupla kyseessä.
-Jussi
Jos ei ole kotona työkaluja millä juuttuneen mutterin saa auki niin pitää mennä talliin jossa on kaasupillit, turha näiden kassa on tapella, menee vaan hermot ja jokapaikka mysötty, rikki, vääntynyt ja rystyset verillä. Kuinka moni on rasvannut kytkinvaijjerin kierreosan moly/kupari/vesivaseliinilla edes joskus?
O/ AINA.
Guest Jussinbussi
Kyllä jäi löysäämättä. Tuntuu olevan se siipimutteri niin lujaa kiinni siinä vivussa että ei näillä eväin aukea vaikka kuinka rimpuilis. Kierteellä kyllä pyörii kun kääntää vaijeria.
Toisinpäin tuo onnistuiskin jos tarvis kiristää mutta tuo löystäminen ei nyt onnistu.
tollanen on yllättävän kätevä vekotin sen siipimutterin ruuvaamiseen vaikka ei uskoiskaan :)
http://www.hotcars.net/Prod/pict-o/big/1919-2.jpg
Voiskos tuon vaijerin ottaa etupäästä irti ja antaa säätäessä koko vaijerin pyöriä..?
O/ AINA.
Sama täällä ja oikein kunnon kerros onkin päällä, ettei vaan ruostu ja pääse vesi sinne : )
