Lakimuutos
Guest Perämettä Gruising
Sellainen asia kävi mielessä, että jarrut saa tämän uuden lakimuutoksen takia vaihtaa tehokkaampiin. Niin olis tossa Rantakirppu jossa prosentit luonnollisesti on aikast tiukalla ja pitäis saadaa lisää tehoa rekisteri otteeseen. Kyseinen auto on rekisteröity 1200:ksi niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että saan lisätä tehoa 20% enemmän kuin mitä on tehokkaimmassa vakio moottorissa? Mikä ei ennen ollut mahdollista, kun olisi mennyt prosentit yli jarrujen vaihdon takia. Ei vaan kats mies ihmettelisi miks 1.2:ssa on nurkkatuplat. :) Vaikka kemiallinen metalli ja meistit on kyllä ihan hyvä yhdistelmä!
Ajattelin lähinnä ahdinta. Ei taida virkavalta tykätä jos ei oo merkintää papereissa. Mutta hyvin sen saa liikkumaan vaparinakin.
Guest marko jääskeläinen
Ihan sama onko ahdin vai ei,tuon 20%säännän kanssa on tultava toimeen.60hv maksimi olkoon ahdin tai ei.
1.2 kanssa voit sen 60hv ottaa pihalle,tuolloin et saat turbo lupia vaan homma rinnastetaan moottorin vaihtoon ja sen mukasiet prossat tulee papruun
Guest Toni I
Ahdin tulkitaan "moottorinvaihdoksi" teknisessä mielessä mutta ei verotuksellisesti(eli ei kuluta prosentteja). Näin ainakin muistelin kun sitä aikanaan kyselin. Onhan noita tarkan prosentin sumo cobriakin ahdettuna liikenteessä (ainakin twin turbona, remminä).
Eli jos välttämättä haluaisin turbottaa 1.2sen niin ei menisi prosentteja koko moottorin vaihdosta? Tehothan pystyy rajoittamaan katsmiestä tyydyttäviksi penkitykseen. Eli sen mitä 1.6sta +20% Ja jarrujen puolesta saisi tehoja nostaa.
mitähän siitä muuten on tuomio jos turbokoneella päästelee menemään ja käry käy...???
en nyt itse ajatellut näin tehdä, mut ois kiva tietää...pää pölkylle ja naps vai?!!
Ei pidä paikkaansa! Alkuperäistä konetta saa virittää kunnes tulee se 7 kg/kW raja vastaan...
No sitten toi laki koskee näköjään vain ahdettuja.vissiin tiput päässä vielä:)
