Jarrusylinterien yhteesopivuus ?
Guest jotaku
Käyköhän kuplan 19 mm sylinterit juniksen 22 mm takasylinterien tilalle heittämällä? Ei näy myynnissä noita juniksen sylkkyjä mut kuplan 19 mm
löytyis motonetistä 7,5 € kpl.
Ei välttämättä kannattaisi muutenkaan - 19mm vs 22mm sylintereiden pinta-alojen ero on aika suuri, 283 vs 380 neliömilliä. Kenkiä painava voima vähenisi takaa siis noin kolmanneksen.
(meneeköhän se näin kun siellä on vielä 2 sylinteriä / jarru, viisaammat voi jatkaa skepulointia?)
Siis 1 sylinteri, 2 mäntää , sitähän tarkoitit ? vai onkohan joku "viritys"
vaihdettu joskus...?? jossainhan on niitä yksimäntäisiä .
Jouko
Ei tosiaan kannata laittaa vääränkokoisia sylintereitä. Jarrujen sylinterit (pää, etu ja taka) muodostavat kokonaisuuden joka häiriintyy jos niiden mitoitus muuttuu. Kyllä noita sylkkiä löytýy, kysele vaan varsinaisilta vw-osakauppiailta.
