kuplan moottori vuotaa öljyä, apua tarvitaan
Guest borre
Guest borre
Kysessä siis 65- rantakirppu, joka valuttaa öljyä lohkon keskeltä (alhaalta) sekä työntötankojen suojaputkista. Olen hankkinut uudet työntötankojen suojaputket, tiivisteliimaa sekä tiivistepaketin, mutta en osaa tehdä korjaustyötä. Apua tarvitaan pikaisesti! Minulle voi laittaa vaikka privaviestillä vinkkiä kuka tällasen operaation pystyisi tekemään (yritys tai yksityinen) - mieluiten pk-seudulta (auto espoossa). Kiitos! :)
Jos lohko tosiaan vuotaa keskeltä, eli lohkon saumasta, on moottorin purkaminen ja uudelleen tiivistäminen ainoa oikea korjaus. Tsekkaa tarkkaan ettei vuoto tule esim. vauhtipyörän alueelta (vauhtipyörän stefa tai nokka-akselin tulppa) tai hihnapyörän puolelta. Jos vuoto on öljypropussa tai öljypohjan kannessa, on se helppo korjata. Lohkon sauman tiivistystäkin voi yrittää lohkon ulkopuolelle sopivalla tiivistemassalla väliaikaisesti.
Tönäreiden vuodon voi korjata joko 1) irrottamalla moottorin, purkamalla kannet ja vaihtamalla suojaputkien tiivisteet tai 2) poistamalla keinuvivut ja tönärit, rikkomalla alkuperäiset suojaputket ja vaihtamalla tilalle jousimalliset suojaputket uusilla tiivisteillä. Itse kokeilisin ensin tuota kakkosvaihtoehtoa näin ajokauden alussa.
Ainoa Kupliin erikoistunut korjaamo taitaa olla eteläisessä Suomessa Kuplapaja Mäntsälässä, 0400-657728.
Moottorin pohjassa olevaa öljyä voisi haistella siinä mielessä, että onko moottori- vai vaihteistoöljy kyseessä.
Guest borre
Haasteeseen vastasi Vantaan lentokentän läheisyydestä Timo - öljypumpun kannen tiivisteet ainakin vaihdetaan tänään ja sillä pitäisi loppua ainakin suurin vuoto.. muiden (moottorin irrotuksen vaativat) korjaustyöt jätetään syksyyn. Kiitos kaikille neuvoista! :)
