Pakujen vaihdekepit
Kertokaapas asiantuntijat, mitä merkittävää eroa on eri-ikäisten Junakeulojen ja Pallokeulan vaihdekepeillä? Ja onko niitä mahdollista sekoitella kiinnitysten osalta? Jos onnistuu pikku muokkauksella, niin miten?
Eri osamyyjien sivuja kun tutkii, niin tarjolla on keppejä vuosimalleihin 50-60, 61-65, 66-67 ja 68-79. Jotkut kepit taas väitetään sopivan 62-67, jotkut 60-65 ja 66-79. Eli ei mitään logiikkaa, niin kuin ei aina muutenkaan osamyyjien vuosimallisopivuuksissa ole.
Mulla on 61 umpipaku, johon haluan Gene Bergin kepin. Sopiiko siihen vain ja ainoastaan 60-65 keppi (näin noista GB:n kepeistä kerrotaan GB:n ja CSP:n sivuilla), vai onko mahdollista ja miten askarrella esim. pallokeulaan tarkoitettu keppi -61 Junikseen?
Kiitos jo etukäteen!
Ainakin heti ensimmäiseksi oli niin että se vanhimman kepin ja uudemman juniksen kepin kanssa eroavaisuuksia oli sen pallon koko mikä on kepin päässä, vanhemmissa pienempi. Myös se että onko taivutettu vai suora. Vanhemmissa suora keppi...
Gene -sedän sivuilla lukee, että pallon halkaisija on 60 vuodesta eteenpäin 21,50 mm.
Onko kaikki muut eroavaisuudet vain kepin varren suoruuteen ja taivutukseen liittyviä?
Eli sopiiko pallokeulan keppi kiinnityksiltään 60 ja uudempiin Juniksiin?
