Guest samperi Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 Nonniin. Juhannuksen paluumatka vaikeutui kun 65 vuoden 1300 kupla ei enää käynnistynyt. Olen uusi harrastaja ja tekniikan päälle ymmärrän valitettavan vähän. Etukäteen siis pahoittelut sekavasta ulosannista. -Autoon on joskus tehty nappikäynnistys. -Sähköt autossa ovat perinteistä mallia= piuhahelvetti. Eli nappia painaessa ei tapahtunut enää mitään. Ei startin pyörimistä ei naksahdusta ei mitään. Akussa on virtaa ja virrat menevät päälle normaalisti avainta kääntämällä. Auton saa käyntiin kyllä työntämällä. Kokeilin yhdistää nappistartin piuhat mutta mitään ei tapahtunut. Tarkistin niin hyvin kuin voin että mikään piuha ei ollut irronnut liittimestään, kokeilin myös heilutella kaikkia liittimiä kontaktihäiriön pois sulkemiseksi. Mökkitie on erittäin kuoppainen, en tiedä olisiko röykytyksellä osuutta asiaan, koska aiemmin käynnistyksessä ei ollut ongelmia. Kiitos ja anteeksi! T:Sampo Quote Link to comment
seppo mäntykivi Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 oisko startista herätinvirtajohto irronnut? se pieni ohut piuha... Quote Link to comment
Guest Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 Sama veikkaus lähtee täältä. Jos herätejohto on kuitenkin kiinni startissa anna siihen suoraan akulta virtaa ja kato mitä siitä tykkää. Virtalukon saat luultavasti toimimaan kun avaat liittimet sieltä virtalukon pohjasta ja putsailet niitä. Sitten yhdistä sen johdon virtalukolta siihen herätevirtajohtoon takapenkin alla pitäisi olla. Quote Link to comment
MESIKÄMMEN Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 Ja sitten jos menet sieltä auton alta starttailemaan, niin käsijarru hyvin päälle ja vaihde vapaalle ettet aja itsesi yli. Quote Link to comment
Guest samperi Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 "Vika" löytyi, startin releeltä oli yksi piuha irronnut. Onneksi oli kerrankin näin pienestä kiinni! Ensi kerralla matelen mökkitiellä! Kiitos kaikille vastauksista! -Sampo- Quote Link to comment
metake Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 "Vika" löytyi, startin releeltä oli yksi piuha irronnut. Kuplan (ja muidenkin volkkarin ilmajäähyjen) syntinä on ruokottoman ala-arvoiset "abiko"-liittimet tehtaan jäljiltä. Liittimet löystyvät ja sitten käy juuri niin että ne irtoavat tai yhdistävät huonosti. Liittimiä voi varovasti yrittää painaa kireämmiksi pihdeillä, mutta varovasti, usein liittimen kynnet katkeavat todella herkästi. Quote Link to comment
