dmn Posted July 9, 2011 Posted July 9, 2011 Tälläinen latolöytö tuli otettua nyt työn alle ennen kuin lato romahtaa :-) . Helmat kasaan ja baanalle. Etupäätäkin joskus korjailtu mutta ei maalailtu, saa nähdä jos siitä jää hiekkapuhalluksen jälkeen mitään jäljelle, vai meneekö sekin uusiksi. Mahtaako nuo takaikkunat saada laittaa umpeen jos rekisteröi henkilöautoksi, aikoinaahan ne on kaiketi sitä varten vaadittu että on saatu penkit taakse ja ilmeisesti jonkinlaiset hätäpoistumistiet myös.. Quote
dmn Posted July 11, 2011 Author Posted July 11, 2011 Sentin kerros linnunpaskaa pesty pois katolta ja hiekkapuhallus varattu, että pääsee aloittamaan "tyhjältä pöydältä" projektin. Samalla tallille tuli keulapeltien oikomiseen typ181 ... Näköjään mulla oli joku seppä kiinnitellyt tuohon ilmeisesti pallokeulan takaluukun, kun saranat oli hitsaamalla kiinni luukussa. No eipä tässä mitään ihmeellistä, mutta millainen tuo pallokeulan lukon vastaosa on, kun tässä se ei ainakaan sovi paikalleen juniksen oman kanssa.. Onko jollain kokemusta palliksen takaluukun yhdistämisestä junikseen? Quote
Guest rockford Posted July 11, 2011 Posted July 11, 2011 Näköjään mulla oli joku seppä kiinnitellyt tuohon ilmeisesti pallokeulan takaluukun, kun saranat oli hitsaamalla kiinni luukussa. No eipä tässä mitään ihmeellistä, mutta millainen tuo pallokeulan lukon vastaosa on, kun tässä se ei ainakaan sovi paikalleen juniksen oman kanssa.. Onko jollain kokemusta palliksen takaluukun yhdistämisestä junikseen? Mulla oli junikseen ainakin kahdenlaista peltiä koneen perään. toisessa oli kolo (varmaan vanhemman juniksen lukolle) ja toinen suora, varmaan sama pelti kun varhaispalliksessa? http://www.junakeula.fi/sivut/sonder10/ ... 17_jpg.htm Vanhemman pelti http://www.junakeula.fi/sivut/sonder13/ ... 18_jpg.htm Uudemman pelti Quote
Tanhis Posted July 13, 2011 Posted July 13, 2011 Mulla olis myydä sulle kohtuu hyvä kuusseiska takaluukku jos kiinnostaa Quote
